Vorsicht Stromschlag: Philips ruft Monitore zurück!
Im Unterforum Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche - Beschreibung: Nachrichten für Elektro und Elektronik -- read only
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche        Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche : Nachrichten für Elektro und Elektronik -- read only
Suche nach: stromschlag (534) philips (5855)
BID = 150640
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dringende Warnung aus dem Hause Philips: TFT-Displays der Serie HP L2035, die zwischen 22. Dezember 2003 und 3. Juni 2004 hergestellt wurden, sind unter Umständen gefährlich! Wegen einer fehlerhaft angebrachten internen Masseklammer droht bei Berührung ein elektrischer Schlag
Wer ein Gerät dieser Serie besitzt, trennt es am besten sofort vom Stromnetz und ermitteln dann die Seriennummer: Sie finden diese auf der Geräterückseite. Wenn Sie den Monitor dennoch weiter nutzen möchten, achten Sie unbedingt darauf, dass Sie keine freiliegenden Metallflächen berühren. Sie können die Seriennummer dann dem On-Screen-Menü entnehmen – wie, das erklärt Philips hier .
Betroffen sind Geräte mit den Produktnummern P9614A, P9614W und P9614X sowie den Seriennummern CNP352xxx und CNP423xxx. Gehört Ihr Gerät zu diesen möglicherweise gefährlichen Stücken, nehmen Sie Kontakt mit dem eigens für die Rückrufaktion eingerichteten HPL2035 Helpdesk (0811/5500156) auf. Sie bekommen dann entweder einen Ersatzmonitor oder ein Techniker kommt zu Ihnen und überprüft das Display.
Quelle : Heise
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 151196
Genial:
Trennen Sie das Gerät von Netz und ermitteln dann über das OSD die Seriennummer...
Das ist halt PHILIPS - immer um das Wohlergehen des Kunden besorgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500352   Heute : 16919    Gestern : 16862    Online : 984        24.11.2026    19:26
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
