Spezielles Schaltnetzteil
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 11421
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Kann ich mit einem Übertrager eines Computerschaltnetzteiles ein Netzteil bauen das +/- 60V bei 5 A (300W) bringt? Kann ich dazu einen IC benutzen wie z.B. UC3842 od. MC44603?
Bräuchte evtl. einen Schaltplan eines Computerschaltnetzteiles.
Übertrager habe ich schon zwei oder reicht für die + und - Spannung sogar einer ?
MFG
Axel Hermann
BID = 11479
Dumme frage: wiso nimmst du nicht die Orginalschaltung des PC Netzteils, und änderst nur die Windungen ????
Mit dem UC3842 wird das nix, denn dieser gibt nur eine Gleichspannung auf den Kern, der wegen fehlendem Luftspalt in die Sättigung kommt.
Nimm einen TL494 oder SG3525, diese steuern den Trafo mit einer echten Wechselspanung an.
Wie ich dir schon in einem anderen Forum empfohlen habe, lass es sein, ich glaube kaum, dass du das schaffst...
Schau mal auf www.qrp4u.de, da ist ne Anleitung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482140   Heute : 15544    Gestern : 22017    Online : 340        23.11.2026    21:45
