helles leuchten in der steckdose!?!?!
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 150049
lolli33
ich habe folgendes Problem.wenn ich den Stecker meiner neuen playstation 2 in die steckerleiste stecke,leuchtet es sehr hell in der steckdose auf....funken kommen nicht und die sicherung bleibt auch drin.man kann zwar ohne probleme spielen,hab aber trotzdem bedenken.
dazu muß ich sagen sind an der steckerleiste noch mehrere geräte angeschlossen....fernseher,receiver,dvd player und noch ne playstation.ist die steckdose einfach nur überlastet oder defekt??bis jetzt hatte ich keine probleme.weiß jemand was das sein kann???
Danke schon mal für eure hilfe!!!
gruß
lolli
BID = 150052
Ist das nur beim Einstecken oder die ganze Zeit solange der Stecker drinsteckt ?
BID = 150055
Wenn das nur in dem Moment ist wo du den Stecker reinsteckst ist das relativ normal, spricht aber für eine verschmutzte Steckdose die mal erneuert werden sollte.
Ursache ist der hohe Einschaltstrom durch das Schaltnetzteil der Playstation.
Wenn sie natürlich dauernd leuchtet hast du ein Problem.
BID = 150056
lolli33
das passiert nur in dem moment wenn ich den stecker reinstecke,dann nicht mehr.
danke für eure hilfe!!
BID = 150091
djtechno
ist bei meinem notebook exakt dasselbe. wemma das netzteil in die 6 fach leiste wod er andre pc kram steckkt einsteckt leuchtet es auch kurz hell auf
BID = 150110
Das kommt daher, dass beim Einschalten die Elkos des Schaltnetzteils geladen werden und so kurzzeitig einige 10A fließen.
Lustig ist es auch, wenn Staub in einer Steckdosenleiste ist, und sich zwischen Leiter und Erde ein Lichtbogen bildet. Das gibt dann auch einen blauen Blitz, der allerdings etwas lauter ist und mal schnell die Hälfte der Metallschiene verdampft.
Ich empfehle das aber keinem, denn wenn man nicht drauf vorbereitet ist, bekommt man einen ordentlichen Schock, wenn man 10cm daneben steht.
Ein guter Wachmacher ist auch morgens um 6 Uhr das Licht einzuschalten, was aber nicht normal angeht, sondern einem mit einem blauen Blitz und einem lauten Knall das Glas der Glühlampe entgegen kommt. Danach ist man wirklich wach...
BID = 150118
djtechno
da gibts noch 'ne extrem-version davon.
in der badezimemrlampe befand sich eine birne in der offenbar im sockel ein defekt war: vom gwewinde und dem kontakt bunten an der birne gehen ja inwendig zwei drähte in den glaskolben zur glühwendel. "lustig" wirds,wenn aufgrund eines produktionsfehlers einer davon reißt und mit dem andren kontakt bekommt
Der knall ist einiges lauter als bei der npormalen ionisation in der birne und sprengt "mal eben" die fassung, in der die birne geschraubt war
BID = 150145
Das kann ich überbieten:
Ausgeschaltete Lampe, 2Uhr nachts. Peng. Die Glühlampe sauber in der Mitte durchtrennt und durch die Lampe geschossen (war eine Glaskugel, jetzt mit einem sauberen Loch in der Mitte) und beides bei mir im Bett gelandet. Die obere Hälfte der Lampe war noch eingeschraubt in die Fassung.
BID = 150165
lolli33
da bin ich aber beruhigt,das es nicht nur bei mir in der steckdose leuchtet ....und das vergnügen das mir ne glühbirne aus der fassung entgegen springt hatte ich auch schon....tatsächlich ein guter wachmacher
BID = 150267
djtechno
Die heuteigen glühbirnen sind auch nimmer das was sie mal waren :(
BID = 150271
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ihr dürft die Glühlampen nur mit der vom Hersteller angegebenen Spannung betreiben *scherzmach*
BID = 150307
Aber die Glühlampen sind irgendwie wirklich schlechter geworden. Oder mir kommt das so vor.
BID = 150314
Mr.Ed hat am 15 Jan 2005 11:39 geschrieben :
Nein, das ist wirklich so.
Vor allem bei Halogenlampen machst sich sowas bemerkbar:
Die Orginalbirnen haben etwa 10x so lange gehalten wie die Lampen aus dem 3er Set für 1€...
Genauso ist es bei Energiesparlampen. Es gibt einige Lampenserien, bei denen sind mir reihenweise die Elkos explodiert und die Transistoren abgebrannt, kein Wunder wenn 250V Videoendstufentransistoren an 300V betrieben werden...
BID = 150336
Benedikt hat am 15 Jan 2005 12:02 geschrieben :
Bei billigen Leuchtmitteln könnte ich das ja noch verstehen.
Aber bei Markenherstellern ist es ja genauso. Philips und Osram halten nicht länger wie die Eigenmarken aus den Supermärkten. Und die scheinen teilwiese auch von Osram zu sein. Hab letztens eine Großpackung bei IKEA gekauft, die sind definitiv von Osram.
Eine von 4 Hochvolt Halogenlampen in meinem Flur zeigt seit ein paar Tagen eine deutliche Schwärzung, sind die, die beigepackt waren, Osram Halopin 40W. Lt. Leuchtenhersteller sollen auch nur die verwendet werden.
Auch da ist mir eine von Osram nach ein paar Monaten kaputtgegangen. Die neue ist so ein Billigding aus Fernost für 2 Euro und hält jetzt schon länger als das teure Markendteil. Der Kauf scheint also ein Glücksspiel zu sein.
Kann man die evtl. kaufen: http://www.centennialbulb.org/
BID = 150349
Mr.Ed hat am 15 Jan 2005 12:46 geschrieben :
Genau das ist das Problem.
Mittlerweile ist es ziemlich egal, was man kauft, denn ob man das Markenprodukt X, gefertigt in China, Taiwan oder wo auch immer, oder Billigprodukt Y, ebenfalls gefertigt in China, Taiwan oder sonstwo kauft, ist eigentlich ziemlich egal. Warscheinlich sind es sowiso die selben Maschinen mit denen alles gefertigt wird, nur bei der Beschriftung teilen sich dann die Wege...
Das gilt nicht nur für Glühlampen, sondern so ziemlich für jedes Elektrogerät. Daher wurde ja auch die Garantiezeit auf 2 Jahre erhöht, nur bei Akkus, Glühlampen usw. kommen die Hersteller problemlos um diese Hürde herum. Bei meinem Akkuschrauber für 10€ war der Akku nach dem 5. Laden so ziemlich total hinüber. Umtausch: Nein, Akkus unterliegen einem Verschleiß und werden daher nicht ersetzt..
Selbst Produkte auf denen "Made in Germany" steht, sind kaum besser. Wobei das auch nur heißt, dass das Gerät in Deutschland verpackt wurde...
Oder die Hersteller sind wirklich ehrlich:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 15 Jan 2005 13:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523004   Heute : 16994    Gestern : 22653    Online : 496        25.11.2026    13:24
