Kondensator für Mainboard gesucht !!!
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 149698
acid_hannover
Ich suche für einen Kollegen 4700µF 6,3V Kondensatoren für ein Mainboard.
Das Besondere, die Elkos haben einen Durchmesser von ca. 13mm und eine höhe von ca. 30mm.
Andere Angaben auf dem Elko:
RXA 105°C
L027 (M)
Hersteller:
Lelon
Kann mir jamand sagen wo ich solche Elkos bekommen kann?
Ich habe halb Hannover abgesucht sund niemand konnte mir weiter helfen. Meinet wegen kann es auch ein Elko mit 16V sein.
Vielen Dank vorweg an alle!!
ACID_Hannover
BID = 149761
j-moeller
Bei Pollin.de gibt es 3300uF 16V low ESR typen mit disen abmessungen.... die sind sehr Preiswert....das ist in den meisten fällen ausreichrnd...
ansonsten mal bei Conrad, Reicelt, Kessler oder RS Components versuchen....
bis denn....
MfG Jens
BID = 149776
acid_hannover
Dank Dir!
Werde ich mal versuchen.
Conrad und Reichelt haben keine mit dieser Bauform!
ACID
BID = 149871
Diablo
Moin
Schau mal bei RS unter der Bestellnummer 315-0287. Das sollte passen.
Andreas
BID = 149905
Lötkolben
die Boardsuche hätte gereicht, habe schon 2 mal den Tip gegeben. ( Schon fast Schleichwerbung )
http://www.elektronikbauteile.de/index1.html
Elko 4700uf 6,3V steh./rad. H:30x12,5mm RM:5 Panas.
Sollte das sein was du suchst.
Gutes gelingen,
Lötkolben
BID = 153685
ssalbach
Zur Homepage von ssalbach ICQ Status
Ich müsste mal im lager nachsehen, evtl haben wir solche Dinger noch rumliegen. Bin mir aber ziemlich sicher.
Sven
www.salbachcomputer.de
BID = 155330
ssalbach
so, angefragt wurde das Foto, hier ist es.
Sind aber leider nur noch 3 Elkos von den gewünschten vorhanden.
Sven
Salbachcomputer.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524089   Heute : 18080    Gestern : 22653    Online : 710        25.11.2026    14:20
