AEG WaMa Öko-Lavamat
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat
BID = 149606
winternelke
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat
S - Nummer : 9550
hab ein Problem mit meiner WaMa. Zu Beginn pumpt sie sich ganz normal mit Wasser aber in dem Moment wo sie beginnt zu Heitzen kommt der FI Schalter (Fehlerstrom). Alle Schläuche sind auf jeden Fall dicht so dass kein Wasser irgendwo ausläuft, das hab ich schon getestet.
woran kann das noch liegen und wie komme ich z.B. an die Heizspirale ran?
Hab das Gerät von Freunden gebraucht bekommen und sie hat beim Transport auf der Rückseite gelegen könnte also auch damit was zu tun haben.
würde mich sehr freun wenn mir irgendjemand weiter helfen kann.
Grüße Theresa
BID = 149651
VA-Schraube
Hallo Theresa,
bist Du im Besitz eines Multimeters(steht leider nicht oben) und kannst Du damit umgehen?Alternativ:hast Du einen Bekannten/Verwandten der das entsprechende Equipment und Know how besitzt?Dann könnt Ihr die Heizung auf einen eventuellen Isolationsfehler durchmessen.Von jedem der beiden Heizungsanschlüsse sollte der Widerstand zum mittleren Schutzleiteranschluß nahezu unendlich(sprich nicht meßbar)sein.Es kann natürlich auch sein,daß durch einen"ungünstigen"Transport Feuchtigkeit an den Anschlußsteckern etc. den Fehler verursacht.
Indem Du die Rückwand abschraubst.Das Wichtigste ist aber:
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460473   Heute : 15844    Gestern : 20435    Online : 725        22.11.2026    20:14
