Küppersbusch Micro MG 600
Serverzeit: 22 11 2026  20:02:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Küppersbusch MG 600
BID = 145394
sonja
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : MG 600
hallo zusammen,
leider habe ich von der materie nicht viel ahnung,
deswegen würde ich mich über euren rat freuen.
heute morgen wollte ich die o.a. mikrowelle nutzen.
sie hat einmal eine auftau- und eine erwährmungsfunktion.
nachdem ich sie im erwährmungsmodus eingeschaltet habe, lief sie auch ganz normal an. keine anzeichen eines defekts. aber als ich das lebensmittel herausgenommen habe, war dieses nicht erwärmt. nach mehrmaligen testen und überprüfung, dass der erwährmmodus gewählt ist, war leider immer das gleiche ergebnis.
da ich vor einiger zeit schon einmal von einem fachhändler, nun sagen wir mal, nicht gerade korrekt beraten worden bin, möchte ich euch gerne um rat fragen.
handelt es sich evtl. nur um einen kleinen schaden, der schnell zu reparieren ist. lohnt sich bei diesem gerät eine reparatur?
vielen dank und gruss
sonja
BID = 145437
VA-Schraube
Hallo Sonja,
Das kann ein defektes Magnetron,eine Hochspannungsdiode,ein Trafo,ein Kondensator sein.An allen diesen Teilen liegt im Betrieb Hochspannung an(einige tausend Volt).Und das Schlimme ist:bei gezogenem Netzstecker liegt an der Hälfte der Bauteile auch noch eine lebensgefährliche Spannung an.Von einem Reparaturversuch in Eigenregie ist dringendst abzuraten.Sorry,keine Reparaturtipps.Zumal die Ersatzteile meist teurer sind,als ein neues Gerät.Dann lieber die Angebote durchstöbern:ALDI 45,99€ mit Grillfunktion oder so.
Gruß VA-Schraube
BID = 145493
sonja
hallo va-schraube,
vielen dank für deine prompte antwort.
bei mir hätte die eigenregie auch nicht mehr als 'nen klaps vor das gehäuse bedeutet;-)
hatte mir schon gedacht, dass sich eine reparatur nicht lohnt.
schade nur, dass ich gerade letzte oder vorletzte woche an dem aldigerät vorbeigegangen bin.
nun denn, werde ich mich mal auf die suche begeben.
nochmals vielen dank.
gruss
sonja
BID = 149603
Also vor Reparaturversuchen in Hochspannungsteil durch Laien kann auch ich nur dringenst abraten!
Aber gar nicht so selten liegt es durchaus im Bereich eines solchen "Klapses":
Prüfe also die Primärseite, insbesondere die mechanische Leichtgängigkeit der Sicherheitsschalter an der Türverriegelung. Dann genügt oft etwas PTFE-Spray und das Ding geht wieder...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460350   Heute : 15721    Gestern : 20435    Online : 1010        22.11.2026    20:02
