Electrolux Herd EHC641X; Typ KEE2007, Glaskeramik-Kochfeld
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Electrolux EHC641X; Typ KEE2007, Glaskeramik-Kochfeld
BID = 149336
EasyRider
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EHC641X; Typ KEE2007, Glaskeramik-Kochfeld
Typenschild Zeile 1 : T.Nr: 404029
Typenschild Zeile 2 : Produktnummer: 949590439
Hallo Leute,
durch ähh "unglückliche Umstände" wurde bei einem Umzug an obigem Gerät das Anschlußkabel an den Backofen durchtrennt, d.h. Anschlußstelle am Herd und Stecker sind beide unbeschädigt aber die Drähte sind alle auseinander. Es sind insgesamt 17 Drähte und jeweils 3 bis 4 in der selben Farbe und ohne weitere Unterscheidungsmerkmale. Gibts hierfür einen Schaltplan um es wieder zu flicken oder kann man da nur noch das gesamte Kabel austauschen, wobei ich den Herd selbst noch nicht geöffnet habe ob man dort an die Kontakte überhaupt dran kommt.
Danke schonmal
EasyRider
BID = 149580
Hallo EasyRider,
hast Du Dir denn schon Gedanken gemacht, in welcher Weise (sprich: womit) Du ggf. die Adern wieder verbinden willst?
Schließlich müßte die Verbindungsstelle nicht nur dauerhaft, sondern auch hitzebeständig sein.
So wie ich es sehe, dürfte die einzig sinnvolle Lösung der Einbau eines neuen Kabelbaums sein.
Die Kosten sollte man dann den "unglücklichen Umständen" in Rechnung stellen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459928   Heute : 15299    Gestern : 20435    Online : 412        22.11.2026    19:24
