Bosch WaMa WOH 4210 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WOH 4210 |
Fehler gefunden
BID = 148596
stullenmann Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 4210
Hallo Experten !
Habe eine Bosch WaMa (schon etwas älter) bei der folgendes Problem auftritt:
Wenn ich die Maschine einschalte und ein Programm gewählt habe läuft kein Wasser zu !!
Der einzige Fall in dem die Maschine Wasser zu laufen lässt ist, wenn ich den Programmwähler auf A (d.h. Vorwäsche für Koch-Bunt-Wäsche) stelle. Ansonsten kommt in keiner anderen Stellung Wasser in die Maschine.
Der Rest funktioniert (abpumpen, Schleudern, ...)
Habe vor einem halben Jahr die Kohlen gewechselt und dachte es wäre wieder alles paletti aber wie so oft kommt ein Unglück nich allein.
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
BID = 148610
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin stullenmann
Bei Hauptwäsche = B kein Wasser, dann stell den Knebel auf Weichspülen, wenn sie dann Wasser im falschen Fach nimmt, ist das Zulaufventil defekt. Mess die 2 Spulen mit einem Ohmmeter mal durch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 148617
knüsselken Gerade angekommen
Hallo stullenmann
Ich denke auch das eines der beiden Magnetventile defekt sein wird.Da die beiden Ventile ein Bauteil sind, wirst du es komplett tauschen müssen.
Gruss vom knüsselken
BID = 148650
Spezi75 Gerade angekommen
Hallo, einfach die beiden Schläuche an den Magnetventilen plus den elekt. Anschluß tauschen die in die Waschmittelverteilerkammer gehen. Damit wird das andere Ventil angesteuert
Ich glaube Vorwaschen wird nicht so oft benötigt wie Hauptwaschen und Spülen.
BID = 148773
Danke für Eure Antworten, werde sobald ich zu hause bin sofort mal ausprobieren ob es klappt und Euch informieren.
Bis dahin erstmal vielen Dank
BID = 149541
Alles klar habe alles so gemacht wie Ihr gesagt habt und nun rennt Sie wieder.
Also nochmal vielen Dank !
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460117 Heute : 15488 Gestern : 20435 Online : 335 22.11.2026 19:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0273559093475
