Monostabile Kippstufe berechnen, HILFE
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 149165
HeikoF
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Undzwar soll ich für eine monostabile Kippstufe, die Kollektorströme Ic (Ucesat = 0,5V),Ibmin, Rb1, Rb2 für Ibsat =4 *Ibmin (Ube =0,8V), C2 für eine Impulszeit von ti = 0,1s und die Erholzeit der Schaltung berechnen.
Aber gegeben ist nur : Rc1 = 2,2 kohm, Rc2 = 2,2 kohm, Ub = 18 V, B = 50.
Ich bin etwas überfordert mit dieser Aufgabe, ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen.Bin für jede Hilfe Dankbar.
Habe die Original Aufgabenstellung bei gefügt.
BID = 149192
alra
kann es sein, daß Du noch ein paar Datenblätter, oder Kennlinien zu der Aufgabenstellung hast?
Alra
Ps. Ein Bild wäre u.U. hilfreich!
BID = 149528
HeikoF
Leider nicht,was ich anbieten kann ist die Grundschaltung.
Mehr habe ich leider nicht zu dieser Aufgabe
BID = 150241
ronki1
Hallo Heiko,
gehen wir davon aus, V1 ist durchgesteuert, dann fallen über Uce=0,5V ab.
Ic=18V-0,5V:2,2k
Ic=7,95mA
Ib=Ic:B
Ib=7,95mA:50
Ib=0,159mA
Rb1=Ub-Ube-URc2:Ib URc2=Rc2*Ib
Rb1=18V-0,8V-0,35V:0,159mA
Rb1=105,975K Ohm
Der Rest kommt später.
BID = 150281
alra
Rb1=(Ub-Ube-URc2):Ib URc2=Rc2*Ib
so ist´s mathematisch richtig
ACHTUNG: RB1 für IBsat = 4*IBmin (UBe = 0,8 V)
Alra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alra am 15 Jan 2005  9:33 ]
BID = 150284
HeikoF
Einen Großen Dank an euch beide ( alra und ronki )
das ihr euch meiner annehmt
BID = 150289
alra
@Heiko, ronki1 hat Dir den Weg zur Lösung aufgezeigt. Wenn Du genau hinschaust, dann kannst Du die Aufgabe mit drei "Gesetzen" lösen.
1. ohmsches Gesetz
2. Kirchhoffche Gesetze (Knotensatz und Maschensatz)
Alra
BID = 150726
HeikoF
Hallo Alra,
also das Ohmsche gesetz sagt mir ja was, aber Kirchhoffche Gesetze (Knotensatz und Maschensatz), damit kann ich nicht viel anfangen
BID = 150861
Dann beschäftige Dich damit!
Das sind wirklich grundlegende Sachen, die aber auch nicht besonders schwer zu verstehen sind. Nur ohne wird nix gehen...
BID = 151235
HeikoF
Na, dann werd ich mich mal dahinter Klemmen.
Ich habe für die Aufgabe d.) C2 berechnet,
C2 = 0,1s/(0,7 * 27,04ohm) C2 = 5,28 nF ,Stimmt das oder habe ich einen Fehler gemacht
Gruß Ich
BID = 152150
HeikoF
Ich habe jetzt den Rest der Aufgabe gelöst, bin mir aber nicht sicher ob ich mit meinem Ergebnissen richtig liege, ích währe sehr beruhigt, wenn ihr mein Ergebnis überprüfen könntet.
C2 = 01/0,7*27,04 C2 = 5,28
terh = 5 * 2,2kohm * 5,28 terh = 58,08
Ich sag schon mal Danke
BID = 152653
alra
@heiko,
bitte schreibe zu deinen Lösungen auch die Einheiten.
Alra
BID = 153002
HeikoF
C2 = 01/0,7*27,04 C2 = 5,28nF
terh = 5 * 2,2kohm * 5,28 terh = 58,08 bei der Lösung bin ich leicht verunsichert, sind das jetzt 58,08ms oder 58,08us?
BID = 153112
Wenn Du die Einheiten immer sauber mitführen würdest, wüßtest Du es bzw. könntest es leicht feststellen.
Mach er das!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527718   Heute : 21711    Gestern : 22653    Online : 403        25.11.2026    19:22
