Auf/Abwärtszähler
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Auf/Abwärtszähler
BID = 11342
Greef
Moin zusammen!
So hab da ein Prob. ich muss da eine Schaltung erarbeiten..aber ich zähl mal die Vorgaben usw. vor..
Blockschaltbild:
2Taster ---------> Schaltung/ Anzeige
Speisung------------^
Technische Daten:
Eingangsspannung Schaltung: 0 - 5 Volt
Speisung: ??
Anzahl eingänge: 2 (digital)
Anzahl Ausgänge: 8 (digital)
Schaltungsbeschrieb / Funktion:
Die Taster werde jede 1/2 Sekunde auf ihren Zustand geprüft und lösen nach Wahrheitstabelle die Funktion auf der Anzeige aus. Die Anzeige besteht aus zwei 7 Segment Elementen. Die beiden Hex Ziffern werden auf den DIn Stecker hinaus geführt.
Wahrheitstabelle:
Taste 1 Taste 2 Funktion
0 0 kein zählen
0 1 Abwärtszählen
1 0 Aufwärtszählen
1 1 Reset Zähler
Vorgaben:
- 64 pol DIN41612 Stecker
- Nur CMOS Bauteile verwenden (400er reihe)
- Schaltung so dimensionieren, dass möglichst ein kleiner Strôm fliesst (ca. 50mA)
- keine programmierbare ICs verwenden
aaaalllso, ich bin ein ziemlicher noob und versteh da vieles nicht wie ich das angehn soll.
Die ICs die ich verwenden möchte sind der 4510 (auf/abwärtszähler; ausgangssignal in BCD) und 4513 (BCD zu 7 Segment decoder) ja das ist so ziemlich alles was ich weis!
Meine Probs sind wie steuer ich die ICs an, also wie genau mit low und High (wo anschliessen weis ich, aber wie krieg ich die Signale hin?) wie krieg ich möglichst ein kleinen Strom hin? wie steuer ich 2! 7 Segment Anzeigen an?
Einfach wie würdet ihr das machen hab voll keinen Plan, schreibt einfach mal vorschläge hin! thx
IceTcreed
BID = 11348
Als erstes wirst Du einen oder mehrere Oszillatoren (über RC-Tiefpass rückgekoppelte Schmitttrigger) brauchen, damit überhaupt etwas zählen kann.
Mit den restlichen Schmitttriggern kannst Du z.B. die Tasten entprellen.
Da Du nur 8 Ausgänge benutzen darfst, wirst Du die Anzeige multiplexen müssen, aber nicht zu langsam, sonst flackerts.
Damit hast Du eine Vorgabe für die minimale Oszillatorfrequenz.
Eine Stromersparnis erhältst Du, wenn Du die Vornullenunterdrückung des Decoders benutzt.
Mit einem Rechtecksignal mit einstellbarem Tastverhältnis am BI kannst Du die Anzeige zur Stromersparung dimmen.
Dann wirst Du eine Teilerkette oder eine langsamen Oszillator brauchen, die den 2Hz Takt für die Schalterabfrage macht und einen anderern langsamen Takt, damit man zuschauen kann, wie der Zähler funktioniert.
Wie Du die beiden 4510 zusammenschaltest, steht im Datenblatt und für die Realisierung der Reset Funktion, käme außer der Benutzung des Reset-Eingangs auch das Laden mit einer 0 in Betracht.
Es gibt aber eine Diskrepanz, die Du klären solltest:
Du schreibst Du sollst die Hex-Ziffern an den Stecker führen. Der CD4510 ist aber ein Dezimalzähler, wird also nur bis 9 zählen. Ebenso macht der CD4513 Decoder bei A..F die Segmente dunkel. Wenn du wirklich bis FF zählen willst, wirst Du andere ICs brauchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Jan 2003  1:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482474   Heute : 15878    Gestern : 22017    Online : 374        23.11.2026    22:21
