leistungsfaktor elektronisch messen mit microC
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 149131
psiefke
Hallo Forum,
ich würde gerne mittels MicroC (gerne PIC) die frequenz, den leistungsfaktor sowie strom und spannung eines drehstromkreises messen.
für die strommessung möchte ich hallsensoren von LEM verwenden die mir eine proportionale spannung zur verfügung stellen.
die Netzspannung möchte ich mittels kleintransformatoren auf eine messbare größe heruntertransformieren. bekomme ich da evtl probleme mit phasenverschiebungen?
kann mir jemand ein paar denkanstöße geben, wie ich z.B. die messung des leistungsfaktors mittels microC ermitteln kann?
ich habe daran gedacht die phasenverschiebung von strom und spannung zu ermitteln und daraus den cos phi abzuleiten... nur: wie bekomme ich diese daten in den MIcroC ???
Ein mit vielen ??? bewaffneter Phil dankt schonmal im voraus für eure hilfe
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 150725
Bernddi
Hallo phil
Frage warum verwendest du für die Spannungsmessung nicht einen rein ohmschen Spannungsteiler ? Da gibts mit Sicherheit keine Phasenverschiebungen. Für die Strommessungen würde ich auf Shunts zurückgreifen .
Du brauchst um den Phasenwinkel zwichen Strom und Spannung zu bestimmen je Phase einen Phasendiskriminator .
gruß Bernddi
BID = 151044
psiefke
ohmscher spannungsteiler wäre ne überlegung wert... hatte die trafo idee nur aufgegriffen wegen der damit verbundenen galvanischen trennung. das gleiche gilt für die lem hallsensoren.
phasendiskriminator ist aber ein stichwort, was mich schonmal 10 km weiter bringt. dann kann google ja mal losarbeiten... :-)
phil
PS:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 361        16.11.2026    16:46
