Macom MON KM-712 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 149053
zlois Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Macom
Gerätetyp : KM-712
Kenntnis : Artverwander Beruf
So, es geht nun um meinen zweiten defekten Monitor.
Es ist ein Macom KM-712 (17-Zoll), ca. 3 Jahre alt.
Der hat seit einiger Zeit das Problem, dass zwischendurch immer wieder mal eine Farbe ausfällt (verschieden, meistens Blau, aber manchmal auch eine andere Farbe, oder ganz selten sogar mehrere Farben gleichzeitig).
Das passiert in völlig unregelmäßigen Abständen (manchmal alle paar Minuten, manchmal auch nur alle paar Stunden) und dauert auch unterschiedlich lang (von Sekundenbruchteilen bis zu mehreren Stunden).
Meine erste Vermutung war natürlich das VGA-Kabel, aber das kann es nicht sein, da erstens das Herumwackeln an Kabel und Steckern keinerlei Einfluss auf die Störung hat, und zweitens das On-Screen Menü auch von den Farbstörungen betroffen ist.
Da der Monitor ansonsten einwandfrei funktioniert und die Störung nur zeitweise auftritt, hoffe ich dass es nur eine Kleinigkeit ist.
Es hat übrigens langsam angefangen, d.h. am Anfang gab es nur ganz selten mal kurze Störungen, mittlerweise dauern diese teilweise schon mehrere Stunden...
Ich hoffe auf eure Unterstützung
lg
Zlois
BID = 149060
sandy Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Ilmenau
Hallo Zlois,
dieser Fehler ist auf kalte Lötstellen auf der Bildrohrplatine zurückzuführen. Das ist die kleine Platine hinten auf dem Bildröhrenhals. Einfach mal alle Abschirmungen entfernen (mühsame Arbeit) und die Platine inklusive Bildröhrensockel nachlöten. Meistens sind die Lötstellen der Videoendstufe (entweder Schaltkreis oder diskret aufgebaut)kalt. Ursache sind die hohen Temperaturwechselbelastungen an dieser Stelle. Andernfalls sind die Bauelemente der Endstufe (IC, Endstufen-transistoren, Klemmdioden) fehlerbehaftet. Dann wäre aber i.A. eine Farbe gänzlich weg und zwar meistens Rot.
Eine andere Ursache wäre noch der Bildröhrensockel selbst. Dazu müssen nur die Kontakte der Röhre mit einem Glasfaserpinsel gereinigt und neu justiert werden.
Gruss Sandy
Elektronik funktioniert mit Rauch, kommt der Rauch heraus ist sie meistens kaputt!
BID = 149080
sandy Neu hier
Hallo nochmal,
ich sehe gerade das ist ein Macom-712 Monitor. Ich hatte vor einiger Zeit mal in das Forum gepostet, dass ich für einen KM-950 von Macom ein paar Bauelementebezeichnungen aus dem Bereich des Netzteiles suche.
Es wäre ja denkbar, dass Dein Macom-Monitor als 17" Variante eventuell ein ähnliches Netzteil besitzt. Vielleicht könntest Du einmal nachschauen, ob diese Bauelemente in Deinem Monitor verbaut sind und vielleicht sogar die Nummerierung identisch ist. Dann könnte ich meinen 21" vielleicht wieder an den Start bekommen.
Gruss Sandy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505928 Heute : 22500 Gestern : 16862 Online : 818 24.11.2026 23:53 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156710147858
