Eizo MON F77 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 145589
querys Stammposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F77
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich hab ein Problem.
Bei meinem Bildschirm viel das Bild häufiger in sich zusammen und dann kam es aber wieder. Begleitet wurde das ganze von einem "knack".
Hab schon rausgefunden dass es wohl der Zeilentrafo ist.
Heute funktionierte das Ding aber garnicht mehr. Zwar zeigte die LED eine freudige grüne Bereitschaft an, nur konnte ich das nicht auf dem schwarz gebliebenen Bildschirm nachvollziehen.
Kurzentschlossen schraubte ich das Ding auf und entdeckte viele merkwürde Ablagerungen um viele Lötstellen. Sah schon fast aus wie Rost.
Leider meldet sich das Netzteil nun mit einem Piepen und ein Bild habe ich immer noch nicht.
Loht es, dem Bildschirm einen neuen Zeilentrafo zu verpassen oder scheint mehr defekt zu sein?
BID = 148421
querys Stammposter
Kann mir denn keiner helfen???
Das Pfeifen kommt übrigens von der Netzteilplatine.
Dort sind zwei große Spulen drauf.
Wenn die Platine montiert ist, ist es die untere die das Pfeifen verursacht.
Hab schon nach verschmorten Lötstellen gesucht, aber nix gefunden.
BID = 149086
sandy Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Ilmenau
Hallo Querys,
das Pfeifen ist die Reaktion des Netzteiles auf eine Überlast. Ich würde mal sagen, dass die Horizontalendstufe kaputt ist. Die findest Du meist an dem grossen Kühlblech um den Hochspannungstransformator herum. Transistor auslöten und durchmessen und gleichzeitig in dem gesamten Bereich um den Trafo herum alle Lötstellen kontrollieren gegebenenfalls nachlöten. Weiterhin auf aufgeblasene bzw. bräunlich verfärbte Kondensatoren (Keramikkondensatoren und Elektrolytkondensatoren)achten. Diese Kondensatoren nachmessen und auswechseln. Auch alle Kondensatoren im Bereich des Netzteiles überprüfen. Dazu brauchst du allerdings eine Kapazitätsmessbrücke. Den Hochspannungstrafo genauestens untersuchen, ob er eventuell irgendwo Blasen schlägt. Vorsicht, Du arbeitest dann an einer Stelle wo hohe Spannungen zu erwarten sind bzw. noch vorhanden sein können. Also alles schön vorher entladen bzw. entladen lassen. Dann sehen wir weiter.
Achso, zu den braunen Flecken: Das ist höchstwahrscheinlich Flussmittel und das kann man mit etwas Spiritus entfernen, wenn es einen stört. Es ist jedenfalls kein Rost. Rostig könnte es jedoch auf der Bestückungsseite der Platine aussehen wenn ein Elko ausgelaufen ist.
Gruss Sandy
Elektronik funktioniert mit Rauch, kommt der Rauch heraus ist sie meistens kaputt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sandy am 11 Jan 2005 23:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505635 Heute : 22207 Gestern : 16862 Online : 291 24.11.2026 23:42 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0335140228271
