Autoantenne
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoantenne
BID = 148889
Ebbe
Hi an Alle
Nochmals mein Problem das ich schon Mr.Ed zugeschickt hatte.
Ich habe mir ein neues Autoradio zugelegt ein Soundwave und habe mir gedacht ich kaufe mir gleich eine Autoantenne mit dazu.Jetzt mein Problem.Meine Antenne war vorher eine Heckscheibenantenne aber da fielen die Sender auch ab,jetzt habe ich mir eine kleine Antenne geholt ca.40cm lang die ich hinten am Heck auf den Dach montiert habe,aber ich bekomme die Sender z.b.Radio Duisburg oder bei uns den stärksten Sender WDR 2 teilweise mit kratzen oder der Sender fällt ab und kommt dann wieder.Habe heute versucht mal mehr Masse dran zu machen sprich ein Draht das klappte ganz gut die Sender waren voll da aber als ich das Draht losgelassen habe waren sie wieder weg.Also wenn ich das Draht oder nur den Antennenkabel angefasst habe waren die Sender bombig drin aber sobald ich es losgelassen habe war fast nichts mehr zu hören.Ich hoffe ihr könnt mir mit meinen Problem helfen,denn ich bin mit meinen latein am Ende.
Anfrage von Mr.Ed:Meine neue Antenne hat keinen eigenen Verstärker,es ist eine ca.40cm lange Gummiantenne.
Ein Kunstoffdach habe ich nicht,es ist ein ganz normales Autodach,und ob die Antenne Betriebsspannung bekommt das kann ich dir wirklich nicht sagen weil ich auf diesen Gebiet nicht so Firm bin.
Danke im voraus
BID = 148894
hast Du ein Loch gebohrt und dann dafür gesorgt, daß Du auch eine vernünftige Masseverbindung hast?
Ist die Antenne überhaupt für Rundfunkbetrieb ausgelegt?
BID = 148907
Ebbe
Hi Peter,
Ja ich habe ein Loch im Dach gebohrt,aber bekommt die Antenne nicht vom Dach her die Masse Ich habe heute nochmals alles abgebaut die Verkleidung vom Dach und habe das innere vom Dach da wo der Antennenstecker ist ein wenig abgeschmägelt und jetzt bekomme ich die Sender rein,aber die fallen immer noch ab besonders wenn ich fahre und links und rechts alles zugebaut ist sprich Häuser oder Bäume.
Kai-Uwe
BID = 148956
Was ist das für eine Antenne? Einige Antennen sind einfach schlecht, das preiswerte Radio tut dann sein übriges.
Bei Autoradios gibt es massive Unterschiede was Empfang angeht und Geiz ist da nicht immer geil.
BID = 148970
Ebbe
Hi Mr.Ed
Also das Radio war nicht gerade billig und die Antenne hatte ich bei ATU geholt und die hat auch immerhin 15 Euro gekostet.
Kann es wirklich sein das mir noch Masse fehlt und wenn ja was müsste ich da genau machen.
Danke Kai -Uwe
BID = 148979
Ebbe
Oder besser gefragt,wenn die Antenne nicht gut sein sollte,welche Antenne könnt ihr mir empfehlen und wo bekomme ich solch eine Antenne die einen starken empfang hat am besten eine Marke angeben von dieser Antenne.
Danke Kai-Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524435   Heute : 18427    Gestern : 22653    Online : 835        25.11.2026    14:50
