BZW06-10 durch Zenerdioden ersetzbar?
Serverzeit: 16 11 2026  21:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 148848
Kolofonium
Hallo wer weiss?
Kann das Bauteil BZW06-10 theoretisch ersetzt werden durch zwei Zenerdioden vom Typ 10Volt die entgegengesetzt zusammengelötet sind?
BID = 148861
Besser nicht. Die BZW06-10 ein unidirektionaler Typ.
Und solltest du die bidirektionalen BZW06-10B haben, dann wären vermutlich 9V Zenerdioden besser.
Diese Überspannungsbegrenzer sind thermisch anders ausgelegt,
damit sie sehr hohe Impulsströme und Impulsleistungen aufnehmen können.
Bei deinem Typ sind es bis zu 184A und 600W.
Normale Zenerdioden werden das wohl nicht überstehen und auch die Spannung könnte zu groß werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2005 16:05 ]
BID = 148870
Kolofonium
Hallo ,
danke perl für die schnelle Antwort.
Es handelt sich tatsächlich um den bidirektionalen Typ BZW06-10B. Das Teil gehört in ein Akku-Ladegerät der Firma ELV. Dabei handelte es sich um einen Bausatz. Leider lag dem Bausatz der falsche Typ bei. Da bei den Ortsansässigen Elektronikläden leider keine BZW06-10B zu bekommen ist und die Bestellung über den Versandhandel für die eine Diode etwas zu aufwändig ist vermute ich, dass ich mit der Bastellösung von zwei zusammengelöteten 9V Z-Dioden kein allzu grossen Schaden anrichten kann, was die von dir genannten max. Werte angeht.
BID = 148887
Kolofonium hat am 11 Jan 2005 16:28 geschrieben :
.... Leider lag dem Bausatz der falsche Typ bei. ....
Welcher denn ?
Auch andere Mütter haben schöne Töchter, nur heißen die dann eben anders.
Dafür gibst Vergleichslisten, auf neudeutsch Cross-References.
BID = 180974
blondie
Ich bin auch auf der suche nach ersatz für die BZW06-10B.
Welche vergleichstypen gibt es da?
Ich will mir die Schaltung von http://www.mario001.de/elektronik/schaltungen/esrmeter.html
nachbauen, aber die Teile nicht bei ELV sondern bei Reichelt bestellen. Die hätten als ersatz P6KE 6,8CA oder P6KE 15CA. Welcher wäre hier besser?
Warum eigentlich eine 9V Zener-Diode? Lt. Datenblatt hat die BZW06-10B doch 10,2V oder?
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317046   Heute : 11827    Gestern : 12485    Online : 260        16.11.2026    21:57
