Sagem D-Box 2
Serverzeit: 16 11 2026  20:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Sagem D-Box 2
BID = 148767
sschwenk
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : D-Box 2
Chassis : schwarz
meine D-Box liefert seit geraumer Zeit ein schlechtes Bild. Dabei wird eine Art Solarisationseffekt auf den Fernseher gezaubert, der z.B. bei Zeichentrickfilmen weniger in Erscheinung tritt, als bei anderen. Den gleichen Effekt erhält man, wenn man z.B. eine 24-Bit Grafik im 16 Farben Modus am PC anzeigen lässt.
Anfangs trat der Effekt nur auf, wenn die Box längere Zeit vom Stromnetz getrennt war (also kalt wurde). Das Problem ließ sich zeitweise auch durch Druck von außen auf die gelbe Video-Buchse oder durch leichtes herunterdrücken der Platine rechts vom Tuner beheben.
Lässt sich das reparieren? Falls ja, was könnte defekt sein?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Stephan
BID = 148883
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
löten dann wirds wieder gut ......
meist an den durhckontaktierungen
BID = 148937
sschwenk
Satfan123 hat am 11 Jan 2005 17:04 geschrieben :
Hi Satfan123,
erstmal vielen Dank für den Tip.
Was genau sind die Durchkontaktierungen?
Grüße und Danke,
Stephan
BID = 149002
Satfan123
na wo von oben nach unten durch die plátine durchgeht
eventuell sogar die bga lötstellen am prozessor .....
ich rate den leutz eigentlich immer so was nem fachmann zu überlassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316259   Heute : 11040    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    20:15
