Humax Digital-RX 5400
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax 5400
BID = 147630
Triniti
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax 5400
Hallo !!!
Das ist meine letzte Station bevor ich menen Humi in die Werkstatt abgeben werde.
Vielleicht wird man mir helfen können.
Ich kriege keine Software mehr in den Humi eingespielt.
Habe menen Nullmodem Kabel kontroliert, auch mein Comport scheint ok zu sein, aber immer wieder nach dem ich den Humi einschalte, kommt nix rein.
Ansonsten funzt er prima, erkennt alle Module usw.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Vielen dank schon mal für jede brauchbare Antwort
BID = 147820
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
passt die software zum loader ? ist RS232 free ?
BID = 148128
Triniti
Hallo satfan, erstmal vielen dank für deine Antwort, hab leider nicht verstanden was du meinst. Auch unter "Abkürzungen" hier im Board habe ich nichts darüber gefunden.
Im Humi selbst fand ich nichts ähnliches.
Toh 3.3 Loader 2.08
Noch mal zu erinnerung, er berkommt kein Kontakt vom Rechner, egal welche Soft ich einspielen will, oder gar auslesen, weder ne keybin, noch eine hdf, oder hnf.
Bitte evtl. so dass ich es verstehe
Vielen dank
BID = 148261
Satfan123
hört sich ganz so an wie wenn dein RS 232 schnittstellen ic im eimer wäre
BID = 148299
Triniti
@satfan
Wo liegt genau RS 232 schnittstellen ic ?
In meinem Rechner oder im Humax ?
Und kann ich es selbst reparieren ?
Sorry, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus
BID = 148543
Satfan123
ist meist ein max ic im gerät
besser wäre wenn du die kiste in ne werkstatt gibst wenn du dich net auskennst
BID = 148570
Triniti
OK, also es ist was in meinem motherboard nicht ok, bedeutet, mein Humi ist in ordnung.
Das wollte ich wissen.
Vielen dank für die Hilfe
BID = 148696
Satfan123
ne eben nicht
der humi hat dann nen knall wech
max 232 ic sitzt im humi drinne an der seriellen schnittstelle
muss aber nicht defekt sein
eventuell ist auch was mit dem loader faul oder sonst was
gib deine kiste in ne gute werkstatt die sagen dir genau was defekt ist
ferndiagnosen können fehlerhaft sein !!!!!!!!
BID = 149014
Triniti
Hallo satfan !!!
bin heute mal zu einem Freund hingefahren, hab maunen Humi mitgenommen, und all an Soft was da war, in den Humi hineingepumt, und........alles funzt prima.
Irgendestwas mit meinem Rechner scheint nicht korrekt zu sein.
Trotzdem vielen dank für alles.
BID = 149130
UBV
Mit welchem Programm willst Du Software einspielen? Ist es WDN4OAK+ ? Wenn ja Com-Port prüfen ob richtig eingestellt.
BID = 149132
Satfan123
spiel mit HU15 ein geht am besten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316165   Heute : 10946    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    20:03
