Neff SpüMa
Serverzeit: 16 11 2026  22:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff
BID = 148728
Sternkind
Hersteller : Neff
S - Nummer : S4443NO/11
FD - Nummer : 7807
Moin moin,
muss ich, um an die Wasserpumpe meines Geschirrspülers zu kommen wirklich die komplette Maschine auseinanderbauen, oder gibt es einen geheimen Trick dafür? Wenn ich die Maschine anstelle, hört man zwar ein "klacken" aber es wird kein Wasser gezogen, nun wollte ich überprüfen, ob die Pumpe eventuell fest sitzt. Oder bin ich vielleicht auf dem völlig falschen Dampfer?
BID = 148754
Jürgen288
Hallo Sternkind,
Ja!
Die UP hat mit dem "Nicht-Wasserziehen" zu Startbeginn nichts zu tun.
Eimertest schon gemacht und Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite) gereinigt?
Gruss Jürgen
BID = 148857
Sternkind
Moin moin,
Ich weiß ja jetzt nicht ob ich sagen soll "Glück gehabt!". Also den Eimertest habe ich gemacht, da ist alles im grünen Bereich - alle Siebe und den Wellenschlauch zum Pumpensumpf gereinigt. Kann es sein, dass der Aqua-Stop defekt ist? Wie kann ich das überprüfen?
Sternind
BID = 148927
Sternkind
Hmpf... mittlerweile habe ich den Aqua-Stop überprüft... An den Anschlüssen in der Maschine kommen keine 230 V an. Wenn ich den AS mit den Anschlüssen, die eigentlich in den Schalter in der Maschine gehen, direkt an eine Steckdose anschließe, funktioniert er einwandfrei. Was ist da los?
BID = 149075
Jürgen288
Nimm mal an der Maschine die linke Seitenverkleidung ab.
Habe Dir ein Bild eingestellt. Ist der Aufbau ähnlich mit Deiner Maschine?
BID = 149146
Sternkind
Yo, so sieht das da aus.
BID = 149169
Sternkind
Niveauschalter überprüft - auch in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sternkind am 12 Jan 2005 10:53 ]
BID = 149171
Jürgen288
Läuft gleich zu Startbeginn die Ablaufpumpe für ca. 30`` oder länger?
Wie steht der "blaue Hebel" wenn kein Wasser in der SpüMa ist? Liegt er am Gehäuse an (was richtig wäre), oder steht er ab (Position wenn Wasser in der SpüMa ist)?
Teste mal die Funktion ab.
BID = 149174
Sternkind
Die läuft ja gar nicht erst an. Der blaue Hebel liegt am Gehäuse an. Wie der steht, wenn Wasser in der Maschine ist, kann ich nicht überprüfen, weil je erst gar kein Wasser reinläuft.
Äh, mir ist grad aufgefallen, dass es so ausschaut:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sternkind am 12 Jan 2005 11:06 ]
BID = 149186
Jürgen288
Gleich zu Startbeginn (vor dem "Wasserziehen) sollte die Ablaufpumpe für ca. 30`` anlaufen. Von wo kommt das "klacken" das Du da hörst?
Bekommt gleich zu Startbeginn die Ablaufpumpe 230V Spannung?
Läßt sich die Pumpe leicht von Hand drehen?
BID = 149188
Sternkind
Das Klacken kam vom Aqua-Stop, so als wenn er anspringen wollten. Die Pumpe funktioniert nur, wenn man den Stössel vom Bodenschwimmer (rote Stange) anhebt. Ansonsten tut sich da nix.
BID = 149304
VA-Schraube
auf Deinem Bild sieht es so aus,als ob die "Membrane" nach außen steht(der kleine Pin vom blauen Hebel drückt gegen den Mikroschalter),was er eigenlich nicht dürfte,denn das Gerät ist ja leer.Reinige doch mal den Schlauch von der Membrane zum Sumpfboden der Maschine(das große weiße Teil in der Mitte)inklusive der Anschlußnippel.
Gruß VA-Schraube
BID = 149311
Sternkind
Das Bild, dass du da siehst, habe ich aus dem Internet, das ist nicht meine Maschine. Der blaue Hebel liegt an der Membrane an, was, wie Jürgen 288 sagte, richtig ist. Ansonsten sind alle Schläuche gereinigt.
Wo sitzt eigentlich der Programmschalter? Es gibt ja immer helfende Hände und die meinten jetzt, dass der Programmschalter defekt ist, weil die SpüMa ja so überhaupt nix macht. Ich weiß bald gar nix mehr. Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sternkind am 12 Jan 2005 18:28 ]
BID = 149328
VA-Schraube
die Idee war eigentlich nicht so gut,da ja gerade anhand der Bilder(wo klemmt es,was tropft)die Fehler eigentlich ganz gut eingegrenzt werden können.
Gruß VA-Schraube
BID = 149334
Sternkind
Das ist mir schon klar, aber leider habe ich nicht die Möglichkeit Bilder von meiner SpüMa ins Netz zu stellen.
Gruß Sternkind
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317145   Heute : 11926    Gestern : 12485    Online : 851        16.11.2026    22:11
