Siemens SpüMa S9V1S
Serverzeit: 16 11 2026  22:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9V1S
BID = 148023
mjesch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : 19801070316527380006
FD - Nummer : 7801
Typenschild Zeile 1 : SL64530/07
Typenschild Zeile 2 : FD7801-070006
Typenschild Zeile 3 : SL64530 0730300738
Hallo - unser Geschirrspüler hat in der letzten Zeit - nicht immer, aber oft - das Problem, dass sich der Verschluss vom Reinigerbehälter nicht öffnet. Der Behälter wird durchspült, doch es bleibt dann immer ein feuchter Rest - ca. 1/3 - vom Reiniger zurück.
Der Wasserstand in der Maschine ist m.E. in Ordnung. Das Geschirr wird eigentlich auch sauber. Als Reiniger wird jetzt Pulver (Calgonit PowerPowder) verwendet. Das gleiche Problem trat aber auch bei den vorher verwendeten Tabs auf.
Kann es sein, dass nur der Verriegelungsmechanismus vom Reinigerbehälter defekt ist und gibt es diesen als Ersatzteil? Oder kann noch ein anderer Fehler vorliegen?
Schon mal vielen Dank im voraus!
Maik
BID = 148038
VA-Schraube
das müsste die Klappe sein,die man von der Seite heranschiebt und dann hineindrückt.Die klackt dann nur ein kleines Stück auf und bleibt hängen,weil sie verzogen ist.Das Teil gibt es einzeln bei BSH( http://www.Siemens-Hausgeraete.de. ).
Gruß VA-Schraube
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VA-Schraube am  9 Jan 2005 16:57 ]
BID = 148045
mjesch
genau um die Klappe geht es. Das wäre ja super, wenn es so einfach wäre. Wir werden das mal ausprobieren. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Maik
BID = 153386
mjesch
Nochmal, vielen Dank.
Jetzt funktionier er wieder wie früher. Ersatzteileinsatz 20 Euro, Reparaturkostenvoranschläge >100 Euro.
Die meisten wollten komplett den ganzen Einsatz wechseln.
Allen ein schönes Wochenende!
Maik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317067   Heute : 11848    Gestern : 12485    Online : 856        16.11.2026    22:02
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
