AEG WäTro Lavatherm 58810
Serverzeit: 22 11 2026  22:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 58810
BID = 148557
Sven76
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 58810
Typenschild Zeile 1 : PNC 916014132
Typenschild Zeile 2 : S-No. 24986275
seit kurzem macht unser knapp 2 Jahre alter AEG Lavatherm 58810 Trockner im Display die Fehlermeldung C8. Gleichzeitig blinkt die Trockengradanzeige (z.B. Schranktrocken) und die Programmablaufanzeige (Trocknen).
Der Fehler tritt kurz nachdem man das Programm gestartet hat auf. Irgendwann schaltet der Trockner dann ab.
Wo könnte die Uhrsache liegen? Da ich kein versierter Elektriker/Elektroniker bin bitte "narrensichere" Beschreibung geben.
Vielen Dank
BID = 148750
Jürgen288
Hallo Sven,
Fehlermeldung C8
F8 ==> Temp.-Geber
Da der Fehler gleich nach Prg.-Start kommt, tippe ich auf den NTC oder deren Anschlussleitungen.
Gruss Jürgen
BID = 148898
Sven76
Hallo Jürgen,
vielen Dank erstmal für Deine schnelle Info. Kannst Du mir evtl. auch sagen wo dieser NTC sitzt? Ist es evtl. der Fühler über dem Heizelement? Wie kann ich diesen NTC prüfen? Ein Multimeter habe ich, aber das es sich ja um eine temperaturabhängigen Widerstand handelt wird es wohl keinen genauen Widerstandswert geben, oder sehe ich das verkehrt?
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463952   Heute : 19328    Gestern : 20435    Online : 311        22.11.2026    22:30
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
