loewe TV Art 7000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 148536
hardy96 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : Art 7000
Chassis : C9003
hallo,
das Gerät lässt sich nicht einschalten. Habe das Ic tda4601 ern., 319V liegen s2000af an,er ist in Ordnung.
Keine rote oder grüne LED, Netzteil schwingt nicht.
Wer kann Tips geben?
BID = 148551
hoff Gesprächig
Widerstände um den IC prüfen
hoff
BID = 149021
superler Gelegenheitsposter
die primärseitigen Elkos wechseln und den 270k und 470k Widerstand prüfen.
Gruß Superler
BID = 151337
hallo zusammen,
naja habe alles gemacht wie gesagt(Elkos,IC u. Widerstände)
getauscht,aber keine Änderung eingetroffen. Habe jetzt von anderen gehört das Loewe mit diesem Chassis wohl regelmäßig diese Probleme hat und deshalb ein Reparaturkid für das Netzteil angebietet. Ich werde als nächstes es mal damit versuchen. Ich lass dann wieder von mir hören.
Trotzdem danke für Eure Unterstützung.
Gruß hardy96
BID = 151410
Bildröhre gesperrt
Kenne das Problem. Da sitzt links gegenüber ca. 10cm entfernt vom Zeilentrafo ein anderer Transistor mit der Bezeichnung ON7495 oder so ähnlich. Der wird es sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508246 Heute : 2180 Gestern : 22653 Online : 476 25.11.2026 1:24 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0638179779053
