Nordmende TV Futuresound 72
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Futuresound 72
Problem gelöst
BID = 141747
visionmaster
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Futuresound 72
Chassis : ICC9 (gaub ich)
bei meinem Fernseher ist seit heute das Bild schneeweiß und mit feinen Lienen durchzogen. Bildinhalt ist keiner mehr zu erkennen. Über AV Eingang ebenfalls nichts. Auch OSD und VT sind nicht zu sehen.
Ton OK, Umschalten geht; nur das Bild ist weg.
Ich mit dem Gerät schon öfters kleinere Probleme gehabt, das waren aber meistens kalte Lötstellen. Diesmal scheint aber ein Bauteil verstorben zu sein.
Ich kann ganz gut mit dem Lötkolben umgehen, aber bin Elektromechaniker und hab beruflich hautsächlich mit Aufzugsteuerungen zu tun.
Ich würde mich sehr über einen konkreten Tipp freuen.
Schöne Grüße,
Wolfgang
BID = 143438
arek69
hallo,
sind die 200V zur Bildröhrenplatiene vorhanden?
arek
BID = 143447
torti
Müsste eher IDC2.x sein.
Oberhalb vom BR-Hals sollte eine kleine Platine sein. Neben dem Dreh-Regler für UG2 ist ein 1MOhm Widerstand (Braun-Schwarz-Grün-xxx). Dieser ist defekt. Wenn Möglich nicht den Regler verstellen !!
BID = 144363
visionmaster
Hast recht, ist ein IDC2.
Leider ist der Widerstand OK. (und alle anderen Teile auf der kleinen Platine auch).
Wäre ja auch zu schön gewesen wenn so einfach wäre...
Ich hab noch ein bisschen gegoogelt und folgendes dazu gefunden:
IDC2 - DC1
Helles Bild - weiße Rücklaufstreifen.
UI=2000V an BV01 fehlen. RL25 -1Ohm- unterbrochen. Kurzschluß auf der Dyn.Focus Platte. DD19, DD20 und DD21 auf Kurzschluß prüfen.
Das mit den 2000V ...da lass ich die Finger von, soviel kann ich nicht messen.
Naja, ich konnte folgendes prüfen:
DD19 -21 sind OK
RL25 hat laut Multimeter 2 Ohm statt 1 Ohm ...sollte aber so auch in Ordnung gehen, oder?
Ich habe bei der Gelegenheit mal alles erreichbare nachgelötet, aber Fehler ist genau wie vorher.
Die Bildfläche sieht bedrohlich hell aus, beim ausschalten gibts einen extrem grellen Blitz in der Bilschirmmitte. Das kann nicht gesund für die Bildröhre sein.
*RATLOS*
Ein gutes Neues Jahr!!!!
Wolfgang
BID = 146995
visionmaster
Keiner mehr eine Idee?
BID = 147081
torti
Meineswissens ist die 200 Volt mit 2 Widerständen gesichert. Und da die TEA5101 schon mal gerne in den Elektronikhimmel wollen, würde ich da nochmal alles prüfen.
BID = 149563
visionmaster
Sieht nicht gut aus; jedenfalls für mich als "Amateur".
Die 200 Volt fehlen. Es gibt einen Sicherungswiderstand und eine Diode, das ist alles. Beides OK. Aber die Spannung aus dem Trafo ist gerade mal 20 Volt hoch, also viel zu niedrig.
Wird wohl der Trafo defekt sein.
Oder?
Wäre schade und den schönen Fernseher...
Wolfgang
BID = 149746
DerGeselle
was ist mit dem Elko ?
Kann sein daß die Diode übers Gehäuse schlägt, kannst ohmisch nicht messen.
Nimm mal ein Oszi wenn du hast.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 150127
visionmaster
Ich hab den Elko mal ganz rausgenommen und die Diode gegen ne Standarttype (1N4004; ..die BA157 hab ich nicht)ausgetauscht.
Nix. Keine Spannung (bzw. unbedeutende Spannung).
Kann es sein, das Primärseitig zum Trafo was nicht stimmt? Ich werd nicht ganz schlau aus dem Schaltbild; der Trafo hat 12 Anschlüsse..
Oje, jetzt wirds kompliziert.
Wolfgang
BID = 150158
torti
Ohne Elko kann das nicht funktionieren. Die 1N4004 ist auch ein viel zu langsam. Je weniger der Elko an Kapazität hat, desto weniger wird auch die meßbare Spannung. Aus dem Traffo kommen pro Sekunde 15625 Impulse mit mehr als 200 Volt Spitze. Dafür ist ein Multimeter zu viel langsam (300Hz schaft ein Multimeter maximal).
BID = 151312
visionmaster
Das Gerät geht wieder!
Es war doch der erste Sicherungswiderstand nach dem Traffo. Ich hatte den Fehler gemacht, ihn im eingebauten Zustand zu messen. Das Ohmmeter zeigte 2 Ohm (soll = 1 Ohm) ich dachte das ist ok so. In wirklichkeit hatte das Ding null durchgang. Naja, Anfängerfehler.
Danke an alle für die Tipps, ohne Euch wäre der Fernseher in die Entsorgung gegangen.
Ich finds Klasse, das einem hier auch geholfen wird, der eigentlich besser vor- als hinter einem Fernseher zu sitzen hat.
Nochmals vielen Dank,
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507932   Heute : 1864    Gestern : 22653    Online : 977        25.11.2026    1:11
