Stromstossrelais oder Selbsthaltung!?
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromstossrelais (67)
BID = 148405
twobeers
Hallo Leute!
Habe ein Problem...
Vorhaben: ich will einen stromkreis mit dem signal vom türöffner / Auto (1sec. 12v) einschalten und mit dem schließsignal (ebenfalls 1sec.) ausschalten.
das relais darf nicht abschalten wenn ich nochmals öffne!
Und selbsthaltung dürfte problematisch sein weil dann immer spannung am schließer ansteht.
Jemand eine Idee wo ich so ein oder 2 relais herbekomme?
Sollte preiswert sein.
Der Laststromkreis zieht ca. 1-2A
Danke und Grüße, Tobias
BID = 148434
Carsten_eutin
Hi Tobias,
woher kommen die impulse???
ggf. könnte man das Problem mit einem RS-Flip-Flop und nachgeschaltetem Transistor zur Ansteuerung eines einzigen KFZ-Relaise lösen...
Was hast du überhaupt vor???
Gruß, Carsten
BID = 148462
123abc
Dieses Thema wurde bereits einmal behandelt.
Sicherlich wird auch bei dir die Polarität der Türschloßspule gewechselt wenn geöffnet bzw. geschlossen wird.
Es gibt Relaice die genau mit die Spannungsart arbeiten.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 10 Jan 2005 18:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331675   Heute : 1227    Gestern : 12669    Online : 1230        18.11.2026    2:53
