Blaupunkt CAR ACR 3250
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt ACR 3250
BID = 148361
kepi882
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : ACR 3250
Mein Blaupunkt Autoradio ACR 3250 (4 Jahre alt, in einem A4 BJ98 - ohne Adapter) schaltet sich im Betrieb in unterschiedlichen Zeitabständen automatisch aus - ohne Änderung der Lautstärke. Nach erneutem Einschalten gleiches Verhalten.
Liegt dieser Fehler evtl. am Lautstärke-Regler (Poti)? Oder handelt es sich eher um einen anderen Fehler auf der Platine? Bitte um eure Unterstützung bei der Fehlereingrenzung.
kepi882
P.S. Ach ja, verwende die originale Verkabelung des A4 zum Anschluss des Autoradios.
BID = 148561
ASZ
hi,
könnte eine kalte lötstelle am ein-ausschalter sein oder auf der platine, ist die frage ob der ein-ausschalter die 12 schaltet oder nur 5V für den prozessor ? wenn der 5V schaltet kanns auch etwas anderes sein als der regler,wenn der keine 12V schaltet dann gehe ich hicht davon aus dass der schalter defekt ist sondern der fehler auf der spannungsversorgungsseite zu suchen ist.
kannst das gerät gerne mal zur überprüfung an mich einschicken. ( kostenvoranschlag )
die adresse findest du oben unter dem WWW
servus
andi
BID = 157194
kepi882
Danke für die Info; hab nun das Poti getauscht, der Autoradio funktioniert nun wieder problemlos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508943   Heute : 2881    Gestern : 22653    Online : 961        25.11.2026    1:53
