A 210 K (TBA810S) in Brückenschaltung
Serverzeit: 02 11 2026  14:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 148112
kretschi
Mal eine Frage zu diesem recht günstigen Verstärker-IC:
Kann man 2 Stück im Bridge-Modus betreiben und somit die doppelte Leistung erzielen? Wenn ja, wie müsste es dann verschaltet werden? Habe das ganze schonmal mit dem IC LM383T gemacht, aber da stand es im Datenblatt drin.
Und noch eine Frage, wo ich schon dabei bin:
Im Datenblatt zum TBA810S stehen 2 Beispiele:
eines mit Lautsprecher über Kondensator gegen Masse und eines mit dem Lautsprecher gegen plus.
Was sind die Vor- und Nachteile davon?
Oder ist es egal, was man nimmt?
Dank schonmal
Kretschi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kretschi am  9 Jan 2005 19:07 ]
BID = 148117
alpha-ranger
und ich dachte dieses IC heißt TBA 810.
Die Spannung wird sich verdoppeln, die Leistung wäre dann vierfach. P=U²/R
Wenn diese IC den Strom liefern könnte.
Kann es aber nicht.
Nimm lieber ein TDA 2005 oder ähnlich.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 148122
kretschi
Hallo alpha-ranger!
Naja, ich habe halt gerade 10 Stück davon da.
Aber wenn das so nicht geht, muss ich halt mit 10 Watt auskommen. Ich denke mal, wenn ic hso recht überlege, das Lautsprecher von nem billigen Sourround-System eh nicht mehr abkönnen.
Also gehts anscheinend wirklich nur, wenn es im DAtenblatt auch vermerkt ist, aha.
Danke!
Kretschi
BID = 148130
alpha-ranger
es geht selbstverständlich.
Nur dieses IC ist für Fernsehgeräte vorgesehen, mit Lautsprecherimpedanzen von 8 bis 16 Ohm.
Die Brückenschaltung verdoppelt für jedes IC den Strom und die Verlustleistung.
Und, siehe Datenblatt, die Dinger können sowieso nichts ab.
Bau Dir einen Kopfhörerverstärker damit.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194063966   Heute : 42097    Gestern : 74163    Online : 524        2.11.2026    14:31
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
