Beide leisten 60W und werden an 70V (+/- 35) betrieben.
Trotzdem sind die nicht untereinander austauschbar. Der S hat einige Pin's belegt, die beim normalen nicht belegt sind.
Beim S ist ein Ausgang vorhanden der bei Kurzschluß oder Clipping aktiv wird, und ein weiterer ermöglicht das parallele Betreiben eines zweiten IC's zur Erhöhung der Leistung.
Du brauchst also schon den TDA7296S.
http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda7296s.pdf
http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda7296.pdf
