Privileg WaMa Dynamic 6614 CN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Dynamic 6614 CN |
BID = 147807
Prixliprix Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Calw
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6614 CN
S - Nummer : 205 00678
FD - Nummer : 50635531?
Typenschild Zeile 1 : P6348639
Typenschild Zeile 2 : Priv8348
Typenschild Zeile 3 : Prod 206.048-1
Beim Schleudern rattert die WaMa. Hört sich an, als ob irgendwo eine gewaltige Unwucht ist.
Schuld daran bin wohl ich: Bei unserem Umzug vor 6 Monaten hieß es plötzlich: "Wo ist die Transportsicherung?" Mehr sage ich dazu nicht. Es kann aber auch sein, dass die Maschine schon vor dem Umzug ratterte (wir wohnten im 2. Stock, WaMa im Keller).
Habe mich bei waschmaschinendoktor.de schlau gemacht und vermutet, dass das Ausgleichsgewicht gebrochen ist. Um das zu prüfen habe ich die WaMa auseinandergebaut (gar nicht leicht für einen Laien, geholfen hat mir eine Anleitung von Inge über die Reparatur eines defekten Hauptlagers (ReparaturanleitungLagerFrontladerPrivileg.pdf).
Eigentlich bräuchte man als erstes eine Auseinanderbauanleitung. Ich bin jedenfalls immer sehr vorsichtig, denn ich will nicht zu viel abschrauben.
Jedenfalls scheint das Ausgleichsgewicht i.O. zu sein. Habe es befühlt, denn von Vorne bin ich nicht drangekommen, da ich unsicher war, wie man das macht.
Dann habe ich noch die Stossdämpfer (Öldruck) geprüft. Sie lassen sich von Hand gleichmäßig reindrücken. Daraus schließe ich, dass sie i.O. sind.
Wenn ich die Trommel drehe, dann hört man ein Geräusch. Ich vermute, dass eine Kugel (Durchmesser 3mm) zw. Trommel und Bottich ist (meine Töchter (3a) sammeln solche Kugeln...). Ich denke nicht, dass diese Kugel ein Problem ist. Was dann?
Der Motor treibt die Trommel über einen Riemen an, der über eine Scheibe läuft. Ich habe festgestellt, dass diese Scheibe Spiel hat, sie lässt sich vor und zurück bewegen (in Richtung der Trommeldrehachse). Dabei entsteht ein Schlagton, der sich in etwa so anhört, wie das schlagende Geräusch beim Schleudern. Kann das sein? Hat das Lager Spiel?
Ist das Heuplager defekt?
Was kann ich sonst noch testen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
P.S.: Wenn es gewünscht ist, kann ich aufschreiben, wie ich sie auseinanderbaute (bin aber Laie ).
BID = 147814
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Das axiale Spiel ist nicht von Bedeutung.
Zuerst solltest Du einmal alle Fremdkörper aus dem Bottich entfernen.
Ob das Ausgleichsgewicht gebrochen ist, kann man nicht ertasten.
Liegen Brocken davon unten im Gerät?
röhre
BID = 147936
Es liegen keine Brocken vom Ausgleichsgewicht herum.
Um den Bottich zu leeren muss ich ja diesen Faltenbalg am Bullauge wegmachen. Irgendwer schrieb da mal was von einer Feder. Unten am Balg sehe ich ein Plastikstück hält das die
Feder zusammen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503245 Heute : 19816 Gestern : 16862 Online : 572 24.11.2026 21:49 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153610706329
