Problem mit Digitalkamera...
Serverzeit: 25 11 2026  01:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 147633
Mazzo
Hallo Leute;
bin Ganz neu hier, gefällt mir gut das Forum
so nun zu meiner frage :
hab mir eine Digikam von einem freund ausgeborgt ...
waren nur leere Batterien drin; hab einen DC-DC netzteil
der auf 6V einstellbar ist.
die Stromversorgung ist für 6V DC ausgelegt...
sollte eigendlich gehn; doch das tut es nicht
es blingt nur das rote LED der KAM auf; ein kurzes gräusch (mechanik?) sonst tut sich nichts
hab mir des handbuch runtergeladen, da steht das man nur das mitgelieferte netzteil verwenden soll (sonst verfällt die garantie), nur war laut meinem freund keines dabei.
also was hindert die KAM daran zu funktionieren?
mit vollen batterien funkt sie einwandfrei
hoff ihr könnt mir helfen; wäre sehr wichtig...
greez
BID = 147640
djtechno
meine canonj powershot a40 braucht auch 4,3Volt dv in.
wenn dein entzteil auch nur um 0,1 Volt daneben luiegt schaltet die schutzsdchaltung de rkamera aus, weil diese sonst zerstört werden kanist wie beid er cppu im pc 0,1volt mehr oder weniger sidn hier kritisch!
geht also kein netztteil außer das originalnetzteil oder von andren herstellern für diese kamerabaureihe angebotene netzteile
nbei meienr canon war leider auch keins dabei
BID = 147645
Mazzo
hi djtechno
danke für deine schnelle antwort
gefällt mir immer besser hier
verstehe
wenn ich also die spannung exakt auf 6V bringen kann funk es dann...
kann es sein das herstellerseitig die betriebspannung etwas niedriger ist als angegeben?
zb. 5,6V statt 6V um es zu erschweren andere Netzteile zu verwenden?
BID = 147648
djtechno
das akann sein, vermute ich auch.
das mit der spannung exakt hinkriegen müßte klappen
BID = 147661
Mazzo
meinst du betriebsspannung kleiner als angegeben?
ist eine yakumo mega-image sx47...
eingendlich nciht so gut das teil
aber besser als nix.
verdammt hab keinen regel-trafo
muß ich mir wieder batterien kaufen ... die sind nach einer stunde wieder leer (der smiliey daugt mir)
andere tipps wie ich die spannung regeln kann?
BID = 147673
ich vermute mal, daß Dein Netzteil die Leistung nicht liefern kann und deshalb die Spannung zusammenbricht.
BID = 147689
Mazzo
das ist so ein multi-adapter mit 10,8 W
weiß leider nicht wieviel Watt die Cam hat...
sind 4 x 1,5 V batterien
BID = 147721
Meß doch mal die Spannung am Netzgerät im angeschlossenen Zustand.
BID = 147722
dustking
wie Ottifany schon schrieb - vermutlich zieht Deine Cam zumindest kurzzeitig so hohen Strom, daß die Spannung einbricht.
Du solltest die Spannung mal beim Einschalten beobachten - am besten mit OSZI oder sonst analog Multimeter.
Vielleicht helfen auch schon einige dicke Elkos parallelgeschaltet um kurzzeitige Stromspitzen zu decken.
Gruß martin
BID = 147760
Paddy
Mazzo hat am  8 Jan 2005 21:46 geschrieben :
Oh Gott! Hoffentlich nicht so ein billiges Stecknetzteil. Diese haben im Leerlauf meist viel mehr Spannung als angegeben, die dann bei Belastung zusammenbricht. Außerdem ist die Spannung wahrscheinlich nicht "sauber" geglättet. Mit solch einem Ding kannst Du die Camera zerstören.
Du brauchst ein stabilisiertes Netzteil das auch einen etwas größeren Spitzenstrom (Einschaltstrom der Cam) liefert.
Paddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508138   Heute : 2071    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    1:19
