Blinker für stärkere Lasten
Serverzeit: 04 11 2026  06:33:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinker (492)
BID = 147607
redralf
Zur Homepage von redralf
Hallo ,
Ich kleckse ab un zu mal ein paar Bausätze zusammen. Nur hab ich mich nie so richtig mit der Materie Erstellugn einer funktionierenden Schaltung befasst.
Nun es ist nicht aller Zeit Abend
Werft mal einen kurzen Blick auf diese Schaltung und scheißt mich zusammen.
Beachtet einfach mal die Werte der Bauteile nicht.
Die werd ich sicher berechnen müssen.
Auf folgende punkte muss ich achten. Richtig ?
Der NE555 kann bis 16Volt betreiben werden, also sollte das Ding so laufen.
R1 und R2 sowie C1 sind für den Tackt der Schaltung wichtig. Formel finde ich im Netz.
R3 muss für den Transistor berechnet werden. Was ist mit der Last zu NE555 an Pin 3 ?
R4 muss für die LED berechnet werden da hier 12Volt ankommen. An X1-2 kann ich dann die LAst anhängen . zB. 2Ampere bei 12Volt.
Kleines Projekt aber ich muss ja mal anfangen.
BID = 147684
Lötfix
Mit dem NPN-Transistor wird das so nix, weil der nie in die Sättigung kommen wird (ganz leitend). Das ist so weil die Spannung an der Basis (Betriebsspannung weniger Spannungsabfälle im 555 und am Vorwiderstand) nur geringer als die Spannung am Kollektor sein kann.
Nimm einen PNP-Transistor (Emitter an +12V, Kollektor an X1-2) und das Problem ist gelöst.
mfg lötfix
BID = 148172
nullus
Kannst du das nochmal für Kassenpatienten erklären? Da komm ich nicht hinterher...
Nullus
BID = 148238
Du solltest gelegentlich mal einen Blick in die Datenblätter werfen bevor du soetwas postest. Bei 2A is der BC237 längst Asche.
BID = 148242
nullus
Sorry wenn ich insistiere, aber warum kommt der npn nicht in die Sättigung (unter der Annahme, dass man ihn nicht mit 24W eingeäschert hat)?
Nullus
BID = 148249
Weil dafür UBE größer als UCE sein müßte und das ist so nicht hinzubekommen.
Schau dir auch mal die im NE555 eingebaute Ausgangsstufe an, die hat das gleiche Problem und deshalb ist unter Last die maximale Ausgangsspannung etwa 1,4 niedriger als VCC+.
Wenn du da noch den externen Emitterfolger anbaust, wird die Ausgangsspannung um weitere 0,7V sinken und somit auf dem Transistor mindestens 2,1V Spannungsabfall auftreten.
Bei 2A wären das immerhin gut 4W Verlustleistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166513   Heute : 14684    Gestern : 65408    Online : 421        4.11.2026    6:33
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
