Dimmer summt
Serverzeit: 01 11 2026  13:17:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmer summt
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 147412
mike365
ich habe eine Stehlampe und der Dimmer summt, wenn man die Stehlample anmacht. Wenn man den Knop voll aufdreht und die Lampe dann voll an ist, dann hört er wieder auf zu summen.
Habe die Stehlampe mal auseinandergebaut, da ist ein zweiteiliger Dimmer drin von Kaoyi. Auf dem Dimmer steht:
230 V, 50/60 Hz, Max. 300 W
Pri: 230 V 50/60 Hz 0.19A
Sek: 12 V max. 50 W
Die Lampe hat auch noch eine dimmbare Leselampe, aber da summt es nie, wenn man den Regler für die Helligkeit verstellt.
Irgendjemand eine Idee?
Ist der Dimmer kaputt? Wenn ja, wo kriegt man den eine neuen ?
BID = 147516
Kaputt ist der Dimmer ja augenscheinlich nicht.
Für das Schnarren ist meist die Störschutzdrossel, das ist ein mit Kupferlackdraht bewickelter Eisenringkern, verantwortlich.
Vielleicht kannst du dessen Lage vorsichtig etwas verändern, sodaß er nicht mit Teilen in Berührung kommt, die seine Schwingungen übertragen.
BID = 147739
Teletrabi
Summt der DIMMER oder der Halogenbrenner?
Bei 'nem Bekannten hat tauschen des Halogenstabs gegen Markenware geholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193990315   Heute : 40012    Gestern : 69773    Online : 776        1.11.2026    13:17
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
