Neff Herd Joker 141 D Clou Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Neff Joker 141 D Clou |
Fehler gefunden
BID = 147387
prima Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 141 D Clou
FD - Nummer : E1142S2
Guten Morgen,
ich habe ein Problem. Meine Frau will mir keinen Kuchen mehr backen (und das macht die hervorragend).
Unser Herd - die Umluftheizung funktioniert nicht mehr aber der Lüfter bläst noch. Die anderen Heizungen (gril, oben und unten) wirken einwandfrei.
Habe Fragen zu diesem Thema:
1. Der Umluft - ist das separate Heizungskörper?
2. Muss ich den ganzen Herd ausbauen um die Heizung aus zu tauschen?
3. Hat jemand Schaltplan davon?
Das Forum habe natürlich durchgesucht aber keine Antwort gefunden.
Wenn jemand, den kennt sich aus und etwas Zeit hat, mir paar Tipps in der Sache zu geben könnte, den werde ich beim jeden Kuchenessen loben.
LOL
prima
BID = 147537
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
1. ja
2. ja
3. nein
BID = 147541
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Recht hat er,der Gunslinger.Ergänzung zu 3.:für drei verschiedenfarbige Drähte(Adern)braucht auch kein Laie einen Schaltplan.
Gruß VA-Schraube
BID = 148006
vielen Dank für die schnellen Antworten.
An den Schaltplan habe gedacht, weil nicht ganz sicher bin, ob der Fehler in der Heizung oder im Schalter liegt.
Ich werde es versuchen.
Danke und Grüße an Alle.
prima
BID = 148819
sam2 Urgestein
Erheblich sinnvoller wäre es, nicht zu versuchen, sondern erstmal zu messen:
Liegt Spannung am funktionslosen Ringheizkörper, so ist er defekt. Wenn nicht, sitzt der Fehler woanders (z.B. Übertemperatursicherung). Dann den Stromkreis Stück für Stück durchmessen.
Messen unbedingt zweipolig und möglichst belastet.
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
Ersatzweise kannst Du auch den Kaltwiderstand des Heizkörpers messen (bei freigeschaltetem Gerät).
Und bitte gib uns Bescheid, was dabei herausgekommen ist. Danke!
BID = 150105
hallo,
den Kuchen können wir wieder backen.
Es war nicht so schwer, wie ich mich vorgestellt habe.
Der Schaltplan war auch nicht nötig.
Die Heizspirale war durch. Habe schon eine neue geholt (50€) und alles wieder zusammen gebaut.
Danke für die Unterstützung und die Tipps
prima
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444210 Heute : 19990 Gestern : 29111 Online : 642 21.11.2026 23:14 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0202620029449
