VGA - bildschirm über chinch
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 11206
Tacoden
Hi leute
ich hab an meiner grafikkarte einen TV ausgang. ich hab gehört, dass an diesen TV-ausgang auch einen TFT bildschirm anschließen kann.
Jetzt gibt es bestimmt eine Möglichkeit um den VGA bildschirm an den TV ausgang anzuschließen um das Bild auf zwei Monitoren anzuzeigen!
DAnke
Tacoden
BID = 11209
An den 2. Ausgang kannst du einen Fernseher oder ein TFT mit Videoeingang anschliessen. Es ist aber nicht möglich einen 2. Computermonitor anzuschliessen, da die Bild- und Zeilenfrequenz zu niedrig ist.
BID = 11210
Selbst wenn es ginge, wäre es nicht besonders schlau, einen Monitor an den TV-Ausgang anzuschließen.
Einfach weil das Fernsehbild sehr viel unschärfer ist, als ein Monitor.
Technisch klappt der Anschluß deshalb nicht, weil die Horizontalfrequenz beim Fernsehen 15,625 kHz beträgt. So tief runter kommen VGA-Monitore nicht, dafür aber oft bis auf über 100kHz hoch.
Mit einem TFT-Schirm funktioniert es deshalb, weil das TV-Signal zuerst digitalisiert wird und in einen Speicher geht.
Dort holt sich die LCD-Ansteuerung dann die Daten mit der benötigten Geschwindigkeit ab.
Aber wie gesagt: Ein scharfes Bild kommt nicht vom TV-Out.
BID = 11225
Tacoden
GIbt es denn die Möglichkeit, dass ich über den einen VGA zwei monitore anschließe, und dann ein großes bild habe?
tacoden
BID = 11233
Nein!
BID = 11246
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Dazu brauchst du ne spezielle Grafikkarte, ich glaub die Geforce2MX Karten von NVidia haben das teilweise, die nennen das dann NView...
BID = 11252
djtechno
im professionellen bereich gibts sowas doch fuer tv, in den läden wo se 4 * 4 tvs hhaben mit einem grossen bild
muesste es doch eigentlicha cuh fuer vga gehen
zur not (halt miese auflösung dann) köntne man auch einen solchen tv-adapter annenn tv-out hängen, aber bedenke, insgesamt 768*576 pixel sinds glaub oder so ähnlich, diedann auf mehrerer tv-bildschirme aufgeteilt, na,ja, net sehr berauschend
BID = 11254
raid5
Zur Homepage von raid5
Also das mit dem VGA und dem großen Bild kann jede Multimonitorkarte (z.B. Matrox Parhelia kann soagr 3 Monitore gleichzeitig zu "einem" sehr breiten Monitor machen). Ansonsten tut es auch eine NVidia oder 'ne G400 mit 2 VGA Ausgängen. Man kann so ab 150€ für sowas beanschlagen.
Das andere mit dem TV-Signal auf mehrere Bildschirme zu verteilen geht meines Wissens über solche Signal-Splitter, aber das wird was kosten.
cya, raid5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raid5 am 13 Jan 2003 21:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508508   Heute : 2442    Gestern : 22653    Online : 782        25.11.2026    1:35
