RS232-RS422 Konverter
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konverter (679)
BID = 10871
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wie ist so ein Konverter aufgebaut? Wie sieht die Verschaltung aus?
Danke im voraus
Grüße
Marco
BID = 10873
Die Schaltung der 9Pol Stecker und Buchse ist im Anhang.
Uploaded Image: cable232_422.gif
BID = 10874
Gast
oh danke für die schnelle hilfe, das sieht schon gut aus. Gibt es evtl. noch erläuterungen zu diesem Thema, um noch einen weiteren Background zu haben...?
Grüße
Marco
BID = 10881
Gast
noch eine Frage: Wie sieht es denn mit den Pegeln aus, wird ein Pegelumsetzer benötigt?
Grüße
Marco
BID = 10884
Nachträgliche Anmerkung: Ich verwende RS422 ohne Bustreiber und/oder Pegelumsetzer im Studio mit den verschiedenen MAZen.
Beschreibung: RS422 / V11
RS422-Eigenschaften:
Die RS422-Schnittstelle ist die am weitesten verbreitete moderne Schnittstelle für serielle Datenübertragung.
Verbindungstypen:
Die RS422-Schnittstelle ist sowohl busfähig und kann auch für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen erwendet werden.
Signaltyp:
das RS422-Schnittstellensignal ist ein differenzielles tripolares Spannungs-Signal, d.h. es werden pro Signal zwei Kabeladern benötigt. Zwei zusammengehörige Signal(leitungen) bilden zusammen ein Datensignal. Es gelten alle Eigenschaften einer differenziellen Datenübertragung.
Störempfindlichkeit:
Die absolute Höhe des Signals ist für die logische Erkennung durch dem Empfänger weniger bedeutsam, dafür aber für die Störsicherheit. Je größer die Spannung ist desto störunempfindlicher ist die Datenübertragung, da eine höhere Störleistung erforderlich ist um ein +12V-Signal in den negativen Spannungsbereich zu ziehen als es z.B. bei einen +3V-Signal erforderlich wäre. Der Eingangswiderstand eines V24-Empfängers liegt bei ca. 3..4,5 kOhm, d.h. es fließt nur ein relativ geringer Strom vom weniger als 4 mA, was diese Art der Datenübertragung vergleichsweise Störanfällig macht.
Kabelanforderungen:
Die V24-Schnittstelle stellt geringe Ansprüche an das Kabel. Es können praktisch alle Kabel dafür verwendet werden mit Querschnitten ab 0,14 qmm. Es wird pro Signal eine Ader benötigt, zusätzlich eine Signal-GND- Ader.
Geschwindigkeit und Reichweite:
Die V24-Schnittstelle ist für relativ langsame Datenübertragungen über relativ kurze Entfernungen geeignet. Sie wurde ursprünglich für langsame Modems mit ein paar Kilobaud Übertragungsrate entwickelt. Es gibt zwar Treiberbausteine die ein paar hundert Kilobaud ermöglichen, die damit erzielbare Reichweite liegt jedoch nur bei wenigen Metern. Die Richtwerte liegen bei 10 bis 15 Metern bei 10 kBit bis 20 kBit.
differenzielles Spannungs-Signal:
Die beiden Signale die zusammen ein Datensignal bilden werden in der Praxis unterschiedlich benannt, es gibt aber immer ein nicht-invertiertes Signal "S" und ein invertiertes Signal "S/". Ob eine logische 0 oder eine logische 1 übertragen wird hängt nicht von der absoluten Spannungshöhe ab.
V11--Eigenschaften:
die deutsche Bezeichnung V11-Schnittstelle ist identisch mit der gebräuchlicheren amerikanischen Bezeichnung RS422-Schnittstelle.
Noch eine Beschreibung zu diesem Thema ist auf der Seite:
http://www.kolter.de/rs422_rs485.html zu finden.
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  9 Jan 2003 14:54 ]
BID = 10898
Gast
wieso geht das ohne pegelumsetzer, wenn die schnittstellen verschiedene pegel haben? wie sehen denn die pegel genau aus, dass es trotzdem geht? (RS232 +/-12V, RS422 +/-2V ???)
der ansatz ist einen RS232 und einen interface-baustein RS422 zu nehmen und dazwischen die oben angegebene logik zu verwirklichen. vorher müssen allerdings in meinen augen die pegel angepaßt werden...?
wenn nein: bin ich total auf dem holzweg?
wenn ja: welche interface-bausteine können das?
grüße
marco
BID = 11196
Gast
im ELV-Journal 5/94 habe ich eine passende Schaltung gefunden. Vielleicht interessiert es einen.
kann man eigentlich die platinen samt bauteile komplett bei elv bestellen? kennt sich da einer genauer aus?
Grüße
Marco
BID = 11226
cp-enders
Zur Homepage von cp-enders
Hi!
Für beide Schnittstellen gibt es IC´s:
RS232: MAX232
RS422: SN75176
Damit sind die Pegel immer korrekt.
cu
christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508142   Heute : 2075    Gestern : 22653    Online : 653        25.11.2026    1:20
