Grundig TV MW 82-50/8
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-50/8
BID = 147276
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-50/8
Chassis : CUC 1929
ich habe folgendes Problem mit meinem Fernseher:
Wenn ich ihn einschalte ist alles in Ordnung, nur nach kurzer Zeit (der Zeitraum schwankt zwischen 1 - ca. 20 min.) ist plötzlich das Bild weg, der Bildschirm ist ziemlich hellblau mit Rücklaufstreifen und nach einigen Sekunden geht das Gerät in Standby und beim wegschalten, ist auf der Bildröhre ein Weißer Schlinger (oben ca. 5 cm breit und nach unten schmaler werdend)für kurze Zeit sichtbar. Ich habe den Ablenkstecker nachgelötet sowie die 3 IC auf der BR - Platte getauscht, leider ohne Erfolg.
Weiß vielleich jemand woran der Fehler noch liegen kann, weil zum wegschmeissen ist das Gerät noch zu schade, da er erst 3,5 Jehre alt ist.
Vielen Dank schon einmal im voraus!!!
Gruss
BID = 147285
DerGeselle
Das hört sich verdammt nach Bildröhre an!
Ist wohl ein 16:9 Gerät mit Philips-Röhre?
Da kostet die Röhre allein schon ca. 700€ .
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 147379
TV-Man
wie kann ich denn prüfen, ob es die Bildröhre ist?
Ich hatte ausserdem vergessen zu sagen, das bei schwarzen oder sehr dunkelen Bild blaue Rücklaufstreifen zu sehen sind, zwar nur schwach, aber man sieht sie.
Gruss
BID = 147507
Welle
Mit einen Müter. Den wirst Du aber nicht haben. Ist die Röhre klopfempfindlich? Mal im laufenden Betrieb seitlich vom Hals leit abklopfen. Läßt sich dann der Fehler provozieren?
BID = 147520
TV-Man
hallo,
wenn ich vorsichtig gegen den BR-Hals klopfe, sieht man kurzzeitig die Rücklaufstreifen, wenn man aufhört ist erstmal alles wieder in Ordnung, bis zum nächsten selbständigen ausschalten.
Gruss
BID = 147694
DerGeselle
Ist wohl doch die Röhre !
Die Rücklaufstreifen lassen sich eventuell durch drehen am Screen/Ug2-Regler beseitigen.
Aber die zeitweisen Kurzschlüsse in der Röhre nicht.
TOM
BID = 148174
TV-Man
wenn ich mir einen Bildröhrenregenerator von der Firma Müter besorge, kann ich dann den Fehler an der Bildröhre damit beseitigen?
BID = 148224
DerGeselle
So ein Gerät ist teuer und wird dir auch nicht helfen.
Habe ich schon probiert , es wird meist nicht besser und wenn nur für kurze Zeit.
Die Metallteile (Kathoden und Gitter) im Röhrenhals verbiegen sich wie sie wollen.
Ich habe schon fast alle Varianten von Fein- und Kurzschlüssen gehabt.
Manche lassen sich durch überheizen für ne Weile beseitigen.
Kann aber auch schief gehen, dann ist das System ganz hinüber.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501935   Heute : 18503    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    20:55
