Panasonic TV TX33A1D
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX33A1D
Problem gelöst
BID = 145658
Hüsam
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX33A1D
Hallo Leute:
Habe einen TV Panasonic TX33A1D für 100 euro Defekt gekauft.
Aber habe ein Problem ich habe kein bild nur Schnee.
Was könnte es sein.
Danke,gruß Hüsam
BID = 145851
sleuchte
Hallo Hüsam, ist der Fehler sowohl bei Antenneneingang als auch bei Scarteingang vorhanden? Wenn der Scarteingang o.k. ist liegt der Fehler im Bereich des Tuners. Ist der Ton vorhanden? Läßt sich der Suchlauf starten?
mfg,
sleuchte
BID = 146117
Hüsam
Hallo:der Fehler ist sowohl bei Antenneneingang als auch bei Scarteingang vorhanden,der Ton ist nicht vorhanden. der Suchlauf läßt sich starten.
BID = 146613
sleuchte
Hallo Hüsam,
jetzt wird die Eingrenzung des Fehlers schwierig. Bei Panasonic erfolgt eine digitale Signalverarbeitung. Ohne Schaltbild und Osz. hat man kaum eine Chance. Wenn man Glück hat ist nur der Video-Schalter, z.B ein TEA6415, defekt. Es kann aber auch der Videoprozessor und/oder eines der anderen (digitalen) IC's defekt sein. Eventuell hat ja jemand ein Schaltbild zum Hochladen zur Hand.
mfg,
sleuchte
BID = 148250
Hüsam
Du hast recht
Ich habe den TV heute weitergegeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502262   Heute : 18830    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    21:09
