komisches CAR phenomen
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR komisches phenomen
BID = 147136
Dayworker
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : komisches
Gerätetyp : phenomen
Chassis : was könnte das sein?
habe hier einen Autoverstärker Audison VR 209 vor mir liegen, Netzteil funktioniert alle Ausgangstransistoren sind auch ganz sowie die Treibetransistoren auch. Erläutere mal was sie macht: Wenn man sie sozusagen anmacht bekommt man Gleichspannung auf die Lautsprecherausgänge die von 13 Volt anfängt und dann langsam abfällt. Regelt man jetzt am linken Poti fängt das peak Lämpchen an zu flackern bis man wieder aufhört zu drehen. Hat jemand schonmal so ein problem gehabt? was könnte das denn sein? werde natürlich versuchen alleine drauf zu kommen und weiter experimentieren aber wenn jemand mir helfen kann bin für jeden Vorschlag offen.
BID = 147364
Dayworker
habe vorhin noch etwas weitergemacht und es ist so, wenn man nun den Ausgang belastet geht die Gleichspannung sehr schnell runter. Also habe ich einen Lautsprecher daran angeschlossen und ein Eingangssignal. Es brummt ein wenig und ein wenig hört man dann auch die Musik für etwa 4 sek. dann wird das brummen etwa 10 mal so laut. Nehme ich nun mir nochmal Masse von der 12 Volt Versorgung und halte sie bei der Eingangsmasse der Chinchleitung dazu wird das Brummen etwas weniger und auch nach den 4 sek. wird das Brummen nicht mehr so stark und die Musik wird lauter. Wenn ich dann die Chinchkabel abziehe ist das Brummen weg aber ein lautes Rauschen zu hören. Jemand ne Ahnung was das sein könnte? Poti habe ich schon versucht an dem liegt es nicht und was noch seltsam ist selbst bei ausgebautem Poti kommt noch musik!!!
BID = 148355
Dayworker
Kann geschlossen werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508678   Heute : 2613    Gestern : 22653    Online : 378        25.11.2026    1:42
