Siedle Tür-Haustelefonie; Keine Türöffnerbetätigung
Serverzeit: 29 10 2026  09:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 147045
Muecke
Hi Leute,
ich wohne im 6 Familienhaus und da ich Elektriker bin, kommen immer alle zu mir.....seufz
Daten der Siedle Anlage:
+ TLE 061-0
+ HTS 711-0 (x6)
Seit kurzem geht von allen der Türöffner nicht mehr, ich habe mal die Spannung zwischen 7 und 1 gemessen
= 16,5 V - darf die Spg dauerhaft anliegen?
Wenn ich von der Wohnung aus den Türöffner betätige, dann habe ich zwischen 11 und Tö = 2,8 V - langt die Spg?
Brücke zwischen 11 und 11 = OK
Danke für eure Antworten
Muecke
BID = 147153
Blacky1965
anbei ein paar Messwerte und der passende
Schaltplan zu Deinem Sprechsystem.
Der Türöffner wird über einen potentialfreien
Kontakt im TLE angesteuert.
Der Kontakt ist zwischen TÖ und c.
Im System (Netzgerät) liegt an den Klemmen 12Vac an.
D.h. wenn alles richtig verdrahtet ist muss bei gedrückter
Türöffnertaste (am HT) für ca. 3sec, direkt am Türöffner 12Vac anliegen.
Klemme mal den Türöffner am TLE ab und messe den Kontakt.
Man sollte Türöffner für 12Vac >20 Ohm verwenden.
Viel Erfolg.
CU
PDF anzeigen
BID = 147419
Muecke
Hallo Blacky1965,
danke schon mal für deine Hilfe!
Ich habe jetzt die Spg bei betätigten kontaktwischen tö und C gemessen = 0V
wenn ich die Messung zwischen tö und 1 mache habe ich bei betätigten kontakt 2,8V
habe noch weitere Messungen gemacht
zwischen:
+ und - =24V
+ und 1 =24V
6 und 1 =24V
11 und 1 =15V
ist wohl TLE 061 defekt oder?
cio
Muecke
BID = 148193
Blacky1965
Hallo ????
schaue doch bitte die Spannungswerte von mir an!
Zwischen den Klemmen c und Tö ist (wie schon erklärt)
ein potentialfreien Kontakt. D.h. da kannst Du keine
Spannungmessen.
Klemme die Drähte an c und Tö ab und schließe an
c und Tö einen Durchgangsprüfer (oder Ohm-Meter) an.
Wenn dann die Türöffnertaste am Haustelefon gedrückt wird,
schließt der Kontakt und Du musst zwischen den Klemmen
c und Tö Durchgang haben/messen.
Lese doch bitte auch die Angaben in den Threads....
CU
BID = 148195
Blacky1965
Hier noch meine Meinung zu Deinen Spannungen:
> keine Ahnung, das 1 die Masse von der Gleichspannung ist und der TÖ mit Wechselspannung betrieben wird. Messung: Blödsinn
+ und - =24V > o.k.
+ und 1 =24V > o.k.
6 und 1 =24V > o.k.
11 und 1 =15V > o.k.
ist wohl TLE 061 defekt oder? > NEIN
Lese meinen vorherigen Thread!!!
CU
© x sparkkelsputz        Besucher : 193812048   Heute : 23151    Gestern : 49271    Online : 892        29.10.2026    9:02
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
