Einbauleuchten in Holzdecke
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 146761
worf325
wahrscheinlich zum 173. mal dieses Thema, aber ich konnte über Suchen leider keine Antwort auf mein Problem finden.
Ich möchte in eine (neu zu installierende) Holzdecke im Wohnzimmer Einbaustrahler einbauen. Jetzt ist aber meist der Mindestabstand von Strahlerrückseite zur Decke mit 100mm angegeben, was mir aber etwas widerstrebt, die Holzdecke 16 cm von der normalen Betondecke abzuhängen. (Einbautiefe 60mm + Mindestabstand)
Muß man diese 100mm wirklich peinlich einhalten oder kann man diesen Abstand auch unterschreiten, cb. 5 cm ? Oder fackelt mir dann die Hütte ab, da es einen Hitzestau gibt?
Sollte ich vielleicht Möbeleinbauleuchten nehmen, die haben eine etwas geringere Einbautiefe und müssen auch nicht so einen großen Abstand einhalten.
Für ganz andere Ideen bin ich natürlich auch immer wieder dankbar, aber es sollte schon etwas moderner sein, einen Kronleuchter hänge ich mir nicht an die Decke ;-))
Worf
BID = 146764
Kabelschreck
Hey
Nimm sogenannte Möbeleinbaustrahler. Die müssen das sogenannte doppelte M Zeichen haben. Dann auch so einen Trafo dazu und die Hütte brennt die nicht ab. Und auserdem habe die da auch Bauhöhen von ca. 20mm, Dahin muss auch nix frei sein. Nachteil --> die gibs glaub ich, bloß bis max. 20W (verständlicherweise - wird ja auch warm)
By KS
BID = 146821
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Hm, ich kenne die Umgebung nicht, aber ich mag die Eibaustrahler eigentlich gar nicht, weil sie so einfallslos sind, man kann so tolle Sachen mit Licht machen, schöne Indirekte Beleuchtung, etc.
z.B. könntest du die Decke teilen, den einen Teil höher als den anderen, im Versprung baust du dann Leuchten ein die die höhere Seite Beleuchten, etc.
Es gibt auch sehr schöne Wandleuchten, oder Fussbodenleuchten, Hängeleuchten....
Die stupiden Einbauspots mach ich nur in Zimmer mit reduzierter Deckenhöhe, wo nix anderes geht, oder wo die Leute nicht bereit sind etwas stilistisches anzunehmen.
Als kleinen Geheimtip: www.elektro1a.de
Sollte dich das immer noch nicht von den "tollen" Einbaustrahlern abbringen kannst du auch mal bei www.kaiser-elektro.de nach Wärmeschutzdosen/Brandschutzdosen gucken, kosten allerdings einige Euronen.
BID = 152011
worf325
Ui, die haben aber feine Lichterchen im Angebot, da werde ich sicherlich fündig. Vielen Dank für den Tipp.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532149   Heute : 26146    Gestern : 22653    Online : 285        25.11.2026    23:51
