Suche Betonwiderstand (3pol. 0,22 Ohm, 5W) v. Harman Kardon PM655 Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Suche Betonwiderstand (3pol. 0,22 Ohm, 5W) v. Harman Kardon PM655 |
BID = 146636
janpet Gerade angekommen
Hallo !
Ich versuche gerade, meinen Verstärker HK PM655 zu reparieren. Dazu brauche ich einen speziellen Beton-Leistungswiderstand (vermutlich von Mitsubishi) mit drei Anschlüssen (!), 5 W und 0,22 Ohm  ...
Kann mir jemand sagen, wo ich dieses Ersatzteil bekommen könnte ??? Das wäre absolut genial !!!
Danke !
BID = 146716
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
diese Problem läßt sich mit zwei handelsüblichen 0,22 Ohm 5 Watt Widerständen lösen.
Viele Hersteller bauen diese dreipoligen Emitterwiderstände ein. Aber selbst Spezialanbieter wie Schuricht haben diese nicht im Programm.
Wenn Dir die Optik wichtig ist, mußt Du in den sauren Apfel beißen, und das Teil beim Hersteller kaufen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 146789
Hallo alpha-ranger !
Danke für Deinen Hinweis !!!
Wie sieht den das Ersatzschaltbild so eines Emitterwiderstandes aus ? Einfach zwei Widerstände in Reihe, mit Herausführung der drei Kontakte, oder ?
Und der Widerstandsnennwert ist dann der Wert jedes der zwei Widerstände ?
Im Falle vom Originalteil, meinst Du bei Harmann Kardon oder über Mitsubishi ? Optik ist natürlich egal, nur der Rest (Funktion, Klang etc ...)sollte problemlos funktionieren.
Sollte man beim Ersatz durch zwei Einzelwiderstände auch das entsprechende Bauteil des anderen Kanals ersetzen, damit diese absolut identisch sind ?
Nochmals danke für den Tipp, hat mir auf jeden Fall weitergeholfen !!!
janpet
BID = 146805
schau auf die Platine.
Der gemeinsame Anschluß geht richtung Lautsprecher. Oder Relais.
Die beiden äußeren gehen an die Emitter der Endtransistoren.
Für High-End würde ich Induktionsarme Widerstände empfehlen.
Der andere Kanal kann bis zur nächsten Reparatur so bleiben...
mfG.
BID = 148435
BMWBOY89 Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Baierbach
Hallo ich klaube ich habe splche widerstände mach mal ein bild von den widerständen.
Ich kann sie mal suchen und ein bild machen habe glaube ich 2 stück davon.
Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194579054 Heute : 16193 Gestern : 30885 Online : 362 27.11.2026 15:22 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0409979820251
