Philips TV Farbfernseher 28PT715712
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Farbfernseher 28PT715712
BID = 146619
simosc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Farbfernseher 28PT715712
Chassis : EM2E
Servus Leute,
habe folgendes Problemchen:
Laut Besitzer ging FS nach 1-10 Minuten aus und LED hat geblinkt.Danach ließ sich der FS nich mehr einschalten -erst nach mehreren Stunden.
Habe FS eingeschaltet - Rote LED leuchtet,Prog1 gedrückt: gerät schaltet ein Hochspannung wird aufgebaut, nach 2-3 sekunden schaltet FS ab und die Rote LED blinkt schnell.
Kann mir Bitte jemand einen Tipp geben?
Kriege ich Fehler durch Netzteil-RepKit weg?
Ich würde mich auch sehr freuen wenn mir jemand den Inhalt folgender Reparaturkit -Philips auflisten würde:
3122 785 90100,3122 785 90110,3122 785 90120
BID = 146772
simosc
Hallo Leute,
habe gestern Thema versehentlich 2x ins Forum gestellt!
PROBLEM besteht noch.
Für eure Tips wäre ich Dankbar.
BID = 146799
Welle
Vertikalendstufe, O/W, RGB mal prüfen....
BID = 147100
Schnupper
Hallo, ich habe einen Philips 32PW9403/12 mit genau demselben Problem, bin aber relativer Laie. Ich wäre also sehr dankbar über eine laiengerechte Antwort, wenn das Problem gelöst wurde. Kann ich die Vertikalendstufe und R/G/B selbst prüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schnupper am  7 Jan 2005 13:55 ]
BID = 147850
simosc
habe mittlerweile Transistor T7529 entfernt(war messtechnisch mit Durchgangsprüfer ok) :
Fernseher startet und läuft ohne erkennbare Bild-Fehler.
Im service Menue bekomme ich die fehlermeldung:
DEFECT 8V SUPPLY
Meine Frage lautet nun:
Geht das Gerät gerne ohne das ein Fehler vorliegt in Schutzbetrieb ?
oder hat die 8 Volt wirklich was abbekommen?
Für eure hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar!!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506988   Heute : 915    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    0:34
