Epson TV EMP-5500
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Epson EMP-5500
BID = 144805
mosquito2002
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Epson
Gerätetyp : EMP-5500
Hallo,hoffe ich bin in der richtigen Rubrik,
habe folgendes Problem mit meinem Epson Beamer.
Kurz nach dem Einschalten leuchtet die LED für OVERHEATED. Lüfter vorn re und li und unten laufen, die Lüfter an der Rückseite (an CN-Board angeschlossen) zeigen keine Regung. Hatte die Hoffnung, nur die Lüfter sind fest, funktionieren aber an einem Netzteil ohne nenenswerte Laufgeräusche.
Netzteil a und b komplett nachgelötet, Thermistoren auf Funktion überprüft (Widerstand ändert sich bei Erwärmung und ?normalisiert? sich wieder bei Abkühlung).
Hat jemand noch eine Idee oder vielleicht einen Schaltplan? Das Servicemanual gibt nicht viel her, ausser die Diagnose "Wenn der Fehler, dann tausche Board XYZ)
Ach ja, Lampe ist definitiv i.O. Habe sogar mit neuer Ersatzlampe versucht, die Sicherung zum Resetten der Lamp-Time bleibt beim Einschalten ganz.
Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Prost Neujahr noch.
Rainer
BID = 147845
Beamerservice Herwig
Zur Homepage von Beamerservice Herwig
Bei Epson wird leider nur Baugruppenweise ausgetauscht. Ich hab so einen Fehler schon mal gehabt, aber das war mit ziemlicher Sucherei im Netzteil bzw. der Schutzschaltung verbunden. Wenn Sie den Fehler nicht bereits gelöst haben, können Sie das Gerät gern an mich senden.
Gruß T.Herwig
www.beamerservice.net
Defekt am Beamer? Dann zum Beamerservice Herwig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507238   Heute : 1165    Gestern : 22653    Online : 924        25.11.2026    0:44
