Miele SpüMa G-527 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 146109
giotto Gerade angekommen
Gerätetyp : G-527
Hallo, ich habe hier noch ein (sehr) altes Schätzchen bekommen (als 2.Gerät für den Keller) das etwas Kopfzerbrechen bereitet. Spüma läuft das komplette Programm durch, Geschirr ist auch sauber/heiß. Leider nur teilweise nicht (ganz) trocken. Vor allem Plastik/Besteck hat Wasserperlen, vereinzelt kleine Seen. Es steht kein Wasser nach dem Spülprogramm in der Maschine. Verwendet werden 3in1-Tabs, Abläufe/Siebe etc. sind komplett gereinigt worden. Eimertest natürlich auch bestanden. Kann da jemand evtl. ein paar Tipps geben? Danke
Cordula
BID = 146174
Onkel Dagobert Schriftsteller
3-in-1-Tabs sind generell großer Mist, und für die Maschine erst recht. Was da an Klarspüler drin ist, ist mit Sicherheit schon verschwunden bevor die Maschine überhaupt ins Klarspülen läuft. Verlässt du dich auf die enthärtende Funktion der Tabs und füllst kein Salz nach, wirst du über kurz oder lang wohl auch die Maschine ruinieren.
Also: Am besten Pulver(!), Klarspüler und Salz verwenden. Ist nicht nur am billigsten, gibt auch die besten Ergebnisse.
Wunder gibt es allerdings keine, und Plastik ist immer ein Problem was die Trocknung angeht, weil es im Gegensatz zu Porzellan, Glas oder Metall fast keine Wärme speichern kann.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 146220
Hallo Dagobert,
die 3in1-Tabs habe ich testweise verwendet, weil der Vorbesitzer scheinbar größere Probleme mit einem weißlichen Film nach der Trocknung hatte und sein Elektrobetrieb der Ansicht war das die Salz-/Klarspüleranlage wohl defekt sei. Von ihm stammt auch der Tip mit den Tabs die das Problem wohl umgehen sollen. Ein Austausch des Teils würde sich bei einer Maschine von `83 nicht mehr lohnen.
Ich werde gleich mal losstiefeln und vollwertige Mittelchen besorgen. Bericht gibts anschließend.
BID = 146247
dustking Stammposter
Beiträge: 282 Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)
kleiner Einwand
@dagobert
Plastik ist immer ein Problem .... weil es .... keine Wärme speichern kann.
Das kann aber doch so nicht ganz zutreffen oder?
bezogen auf das Gewicht kann Plasik sogar mehr Wärme speichern als Metall und bezogen auf das Volumen bewegt es sich in ähnlichen Grössenordnungen.
Was Du meinst muss eher an der schlechteren Wärmeleitfähigkeit der Kunststoffe liegen.
- was natürlich an dem Phänomen des schlechten Trocknungsergebnisses bei Kunststoffen nichts ändert.
Gruß martin
BID = 146299
So, Klarspüler, Salz und Pulver sind drinn. Das Programm ist durch und die Feuchtigkeitsprobleme tatsächlich weg.  Das Geschirr ist (praktisch) knochentrocken. Allerdings bildet sich teilweise auf Gläsern ein weißlich/durchsichtiger Belag der sich ohne Wasser nicht wegwischen läßt. Nicht über dem gesamten Glas sondern nur vereinzelt in Tropfenform (runterlaufend). Der untere Korb ist kaum betroffen, das Besteck ist z.B. makellos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: giotto am 5 Jan 2005 15:21 ]
BID = 146352
Naja, wenn der Enthärter hinüber ist kann das sein. Kann aber auch daran liegen daß der Enthärter längere Zeit nicht mit Salz versorgt wurde und nun völlig erschöpft ist, das kann sich also wieder geben. Bis dahin könntest du die 3-in-1-Tabs nehmen um deren Enthärtungsfunktion zu nutzen, und der Klarspüler, den du jetzt aufgefüllt hast, sorgt für trockenes Geschirr.
BID = 146358
Danke Dir, die 2. Ladung gerade war schon wieder bedeutend besser. Versuche jetzt gerade nochmal mit den 3in1 statt normalem Pulver.
Läßt sich der Enthärter zur Not (selber) austauschen und mit welchen Kosten müßte man dafür ca. rechnen?
BID = 146369
Können kann man schon, aber über 150 Euro für den Enthärter bezahlen wird man nicht wollen...
BID = 146377
nicht wirklich bei einem Maschinchen von `83... ^^
Miele begnügt sich "schlappen" mit 80,04€ laut Telefonhotline (also ca. dem 8-fachen Zeitwert^^), bei ebay gibt es gebrauchte für 20-30€ mit 1 J Gw
Das muß als Gnadenbrot reichen bis es oben eine neue gibt und die dann stattdessen in den Keller wandern kann. Zum Einbau meld ich mich dann wieder *kleiner Scherz*
Danke nochmal für Deine Hilfe
BID = 146402
Das mit den 80,04 wage ich zu bezweifeln, die haben nicht richtig nachgesehen...
BID = 149189
huhu, ich muß den Thread noch mal kurz ausgraben
Das o.g. Problem hat sich nach einigen Spülgängen mit richtigem "Salz" völlig erledigt, sie lief wieder einwandfrei.
Nun wurde das Schätzchen als Soforthilfemaßnahme in die Nachbarschaft getragen, eine Großfamilie im Küchenumbau hatte keine Spüle mehr zum spülen und der Monteur seit Tagen keine Lust... ^^
Nach dem Anschluss hat sie jetzt das "kleine" Problem auf genau 3 Uhr im Programm "reinigen" ewig zu verweilen. Wasser (kalt)+Reiniger sind drinn, schäumt munter vor sich hin. Ein kleiner Dreh am Schalter und sie läuft normal weiter bis ins Klarspülprogramm und verhaart da spülend bei ca. halb 9 Uhr. Wasser ist hier ebenfalls kalt. Nach weiterdrehen läuft sie bis zum Ende durch. Spülergebnis ist wie zuvor gut.
Auffällig ist das bei beiden Endlosproblemen das Wasser vorher kalt ist und nach Weiterdrehen direkt danach normal aufgeheizt wird. Habt ihr da noch eine Idee ?
Cordula
nebst 8 Nachbarn ;)
BID = 149215
Das hört sich nun aber nach einem defekten Schaltwerk an, jedenfalls wenn nach dem Weiterdrehen wirklich normal geheizt wird! Außerdem sollte man sich noch die Kabel ansehen, wo sie geknickt werden wenn die Tür geöffnet wird.
BID = 149222
normal geheizt bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, das Wasser fühlte sich dabei eher handwarm an, 55°C sind das sicher nicht.
Edit: Auch beim 2. Spülgang hing die Maschine an genau denselben Stellen. Das Geschirr ist trocken, allerdings doch längst nicht so warm/heiß wie sonst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: giotto am 12 Jan 2005 15:52 ]
BID = 149238
Das Schaltwerk, das in dieser Maschine sitzt, hat einen selten vorkommenden, aber recht spezifischen Fehler, bei dem der Schaltkontakt für die Heizung im ersten Heizschritt nicht richtig schließt. Dummerweise wartet die Maschine im ersten Heizschritt darauf, daß die Temperatur erreicht wird, was nie passiert wenn nicht geheizt wird. Die folgenden 1 oder 2 Schritte sind dann zwar mit Heizung, laufen aber schnell durch.
Wenn die Maschine grade "hängen geblieben" ist: Möglichst keine anderen großen Verbraucher in der Wohnung benutzen, also keine Waschmaschine, Heizlüfter oder so, und jemanden vor den Zähler stellen zum gucken. Scheibe sollte sich ziemlich langsam drehen. Nun den Programmknopf anfassen und vorsichtig links drehen (natürlich geht das nicht, aber eben gegen den Widerstand an drehen). In dem Moment müsste die Heizung einschalten und die Scheibe am Zähler ordentlich "Gas geben". Vielleicht merkt man auch, daß das Licht in der Küche ein wenig dunkler wird. Wenn das so ist, ist leider das Schaltwerk defekt und die Maschine Schrott.
BID = 149270
hmmm, im dritten Spülgang steht sie bereits endlos zwischen Vorspülen und reinigen, genau an dem Punkt an dem das Programm eigentlich wechseln sollte. Ein linksdrehen des Schaltwerks löst hier keine Heizung aus, zumindest ist auf dem fast stehenden Stromzähler nichts zu erkennen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460102 Heute : 15473 Gestern : 20435 Online : 566 22.11.2026 19:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0329089164734
