Siemens WäTro Siwatherm plus 5880 WT 58800/01
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm plus 5880 WT 58800/01
BID = 145339
Loetzinn
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens Siwatherm plus 5880
Gerätetyp : WT 58800/01
FD - Nummer : 7009/000893
hab da ein Problem mit unserem Trockner.
Kann aber nicht genau sagen, ob die letzte Ladung noch zuende getrocknet wurde oder nicht.
Auf alle Fälle läuft der Trockner nicht mehr an nur die Lampe im Trockner und die Kontrolleuchte leuchten.
Hat jemand einen Tipp für mich, bevor ich das ganze Gerät zerlege?
Dank im vorraus
Loetzinn
BID = 149395
Loetzinn
langsam verschwindet meine Anfrage in die hinteren Seiten dieses Forums.
Schade!
Hat denn niemand einen Tipp für mich??
Langsam hängt der Haussegen schief, weil die Maschine nicht läuft...
Bitte helft mir.
Gereinigt ist die Maschine auch schon...
Gruß Loetzinn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Loetzinn am 12 Jan 2005 21:47 ]
BID = 149402
Schiffhexler
Moin Loetzinn
Bei den Kondenstrockner ist es häufig, dass der Kondensatbehälter unter hinter der Klappe nicht ganz reingeschoben wird. Das Ding hat hinter zwei Nippel und betätigt einen Mikroschalter. Zuerst da nachschauen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 149413
Loetzinn
Danke Schiffhexler für die schnelle Antwort,
der Kondensator hat schon vor einiger Zeit die beiden Rastgriffe verloren. Kunststoff hält halt doch nicht ewig.
Habe einen dünnes Seil um den Kondensator gebunden, um ihn zum Reinigen aus dem Gerät zu ziehen. Hat bisher auch prima geklappt, nur zur richtigen Montage (Microschalter) werden diese auch gebraucht -einrasten ist ja nun nicht mehr möglich-.
Vielen Dank
Maschine läuft wieder.
Lötzinn
Tag gerettet !!!
BID = 149420
Schiffhexler
Moin Loetzinn
Danke für die Rückmeldung. Wenn der TR wieder klappt, hast Du weiche Handtücher im Schrank. grins)
BID = 149427
Loetzinn
Endlich wieder!!!
So auf der Leine getrocknet sind die Tücher steif wie Brett und so flauschig wie 80-er Schleifpapier *ggg*
Loetzinn
Nochmals vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460224   Heute : 15595    Gestern : 20435    Online : 479        22.11.2026    19:52
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
