Metz TV samoa stereo fst 7639
Serverzeit: 23 11 2026  22:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz samoa stereo fst 7639
BID = 11090
mark1973
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : samoa stereo fst 7639
Chassis : CH 685 G-1
hallo !
habe einen alten metz hier bei dem das bild unscharf ist.
wenn ich helligkeit , farbe und kontrast auf anschlag drehe verschlimmert sich das um ein vielfaches.
kann mann da noch den focus nachstellen ? oder kaskade defekt ? oder was anderes `???
falls es die kaskade ist kann mir jemande den typ verraten ?
bin für jeden tip dankbar !!
BID = 11093
röhre
Der Focusregler sitz auf der Kaskade. Natürlich läßt sich die Focusspannung damit einstellen.
Aber wie das Ausieht wird die Bildröhre sich so langsam dem
Ende zuneigen.
Tonne auf, Glotze rein, fertig.
gruß
röhre
BID = 11097
mark1973
danke für die info aber ist tonne auf und rein damit denn alles was dann übrig bleibt ?? was ist denn mit regenerieren ? ist das zu teuer oder geht das in dem fall nicht ?
BID = 11098
röhre
Du kannst die Bildröhre auch regenerieren. Vorausgesetzt
Du bist im besitz eines solchen Gerätes.
Läßt Du das Gerät in einer Werkstatt regenerieren wirst Du sicherlich eine Garantie auf diese Leistung verlangen.
Die wird Dir aber kein Techniker geben. Das Regenerieren
kann auch in die Hose gehen, mit anderen Worten, sie kann bei dieser Aktion total unbrauchbar werden. Keiner wird Dir dann die Röhre ersetzen. Das Risiko trägt der Kunde.
gruß
röhre
BID = 11099
mark1973
danke für die info . schaue mal was ich mache ..
BID = 11131
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ist der Fehler schleichend, also über Wochen und Monate hinweg aufgetreten oder mehr schlagartig?
Sicherlich wird die Bildröhre nicht mehr die jüngste sein und Alterungserscheinungen haben, aber wenn das ein Grundig Abklatsch mit einer Kaskade wie die 2097-642-1001 ist, ist vielleicht noch was zu retten, da diese Kaskaden für solche Fehler bekannt sind.
Hast du denn beim aufdrehen von Helligkeit und Kontrast den Effekt, dass in Teilen des Bildes jegliche Kontouren in einem weißen Balken untergehen?
Von einerRegeneration würde ich abraten. Das ist bes. bei den alten EuroValvo Röhren meist ein Schuss in den Ofen und bringt nicht viel oder eben den Totalschaden.
Das ist der Moment wo man in der Regel zu einer (gebrauchten) halbwegs kompatiblem Kaskade greift und dann mal den Test wagt, bevor man eine neue bestellt, die dann den genauen Werten und vor allem Bauformen entspricht.
BID = 11194
mark1973
kann ich leider nicht sagen wann und wie der fehler auftrat.
der kasten ist von ebay ... angeblich soll er ok gewesen sein ... ha ha ha ...
da das ding ansonsten nicht sooo schlecht ist wollte ich ihn nicht gleich versenken ...
wenn ich helligkeit / kontrast und farbe voll aufdrehe sieht das bild aus wie durch eine nebelbank .. absolut unscharf . ist der kontrast ganz unten geht das bild so ..
wenn mann helligkeit und farbe normal und kontrast ganz runter dreht sieht das bild aus wie bei jedem anderen tv bei dem der kontrast unten ist.
BID = 11232
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Gleiches Gerät habe ich auch hier - Garantiert Röhre kaputt !
BID = 11261
mark1973
ist eine röhre a66eak00x01 von valvo drin .
naja .. pech gehabt ... ebay ? nie wieder ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482855   Heute : 16259    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    22:57
