Lampi Richtig angeschlossen?
Serverzeit: 18 11 2026  09:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145941
Jo1234
Zur Homepage von Jo1234
Ist es so richtig? Also soweit ich alles gelesen habe müsste alles Stimmen! Starter Parallel zur Lampe und danach der Kondensator das davor ist das Vorschaltgerät!
BID = 145959
gerhardm
Hallo Joe,
Wie sind denn die Werte der Einzelnen Geräte ?
Handelt es sich um Leuchtstofflampen ?
Die normalen Schaltbilder weisen auf Reihenschaltung von Spule und Kondensator , und dann Verbindung zu Leuchtstofflampe hin.
Wobei die Skizzenschaltung soweit in Ordnung ist.
Gerhard
BID = 145965
Kommt drauf an was das Ding machen soll.
Leuchten wird es so nicht :-)
BID = 145977
CMISDN
Warum sollte es so nicht leuchten?
Der von Jo dargestellete Plan stellt meinses Wissens nach eine überkompensierte Schaltung dar.
Ist zwar nicht gut fürs Netz aber leuchten muss es doch.
BID = 145984
Kommt auf die Größe des Kondensators an, ungewöhnlich ist die Schaltung auf jeden Fall.
BID = 145988
CMISDN
Naja ungewöhnlich?
Im Tabellenbuch dürfte sie drin sein unter kapazitive Schaltung, is halt nützlich wenn der Cos Phi recht weit unter 1 is.
BID = 146020
123abc
Da Lampi ja der Inbegriff von billig und Schrott (oder besser von zerschnittenen und blutigen Fingern) ist kann man doch wohl davon ausgehen das es sich bei dem Kondensator nicht um einen Kompensatinskondensator handelt.
Demzufolge bleibt nur noch der kl. Entstörkondensator übrig und der sitzt dort wi Mr. Ed in eingezeichnet hat.
123abc
BID = 146059
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Hallo1
Die angegebene Schaltung mit dem Kondensator in Reihe wird meist in Kombination mit einer zweiten ,unkompensierten Leuchte angewendet, und dann Duo-Schaltung genannt. Der Funkentstörkondensator ist gewöhnlich parallel zum Netz.
Die meisten Leuchtstofflampen haben eine Halterung für den Kompensationskondensator schon eingebaut. Was hast Du gegen Lampi? Habe eine Wannenleuchte von denen in meiner Werkstatt ,geht seit 10 Jahren ohne Probleme!
MfG: Norbert Oertgen
BID = 146517
Jo1234
ok danke hatte unmittelbar danach erfahren das er nicht in reihe sondern parallel zu schalten ist! danke nochmal
.. hm ich hätte vorher im tabellenbuch nachschauen sollen!! hätt aber nicht gedacht das da sowas drin steht ..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335443   Heute : 5010    Gestern : 12669    Online : 625        18.11.2026    9:19
