GoldStar TV CF-28C28T
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GoldStar CF-28C28T
BID = 145862
EvilPete
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GoldStar
Gerätetyp : CF-28C28T
Hi!
Also er Fernsehr ist nicht direkt kaputt, aber es nervt halt total: Wenn man guggt sind die Farben total verschwommen, sieht regelmässig kreisförmig verschwommen aus, der Mittelpunkt ist in der Mitte des Schirms. Da die Glotze offensichtlich 4 Lautspecher hat die in den Ecken sitzen vermute ich das das Problem daher rührt, aber die Serienlautsprecher müssten doch eigentlich genügend abgeschirmt sein nicht? Das Fehlerbild sieht zumindest so aus das es an den Lautsprechern liegt. Wenn meine Schwester meine Digicam rausrückt mach ich euch mal nen Foto!
Mfg, evil ;o)
PS: Ich finde es echt klasse das es Leute wie euch gibt die sich in iherer Freizeit hinsetzen und überlegen warum anderen Leudz ihre Geräte kaputt sind :o) Kompliment!
BID = 145869
EvilPete
Habs gerade nochmal probiert, selbst die geheilgiten Futurama-DVDs tut das Ding verschandeln! Naja, seht selbst:
BID = 145874
sleuchte
Hallo EvilPete, sieht so aus als ob die automatische Entmagnetisierung nicht mehr arbeitet. Zuständig dafür ist ein PTC in Verbindung mit den Entmagnetisierungsspulen auf der Rückseite der Bildröhre. Wenn der PTC ziemlich verbrannt aussieht ausbauen und ersetzen. Im Fachhandel gibt es die Dinger. Der PTC hat drei Beine und ist ca. 18x12x10mm (HxLxB) groß. Eventuell reicht es ja aus, die Platine im entsprechenden Bereich mal nach zu löten.
mfg,
sleuchte
BID = 145877
Porco Rosso
Entmagnetisierungs-PTC ist zu 99,9999% defekt.
Mit den Lautsprechern hat das nichts zu tun.
Achtung: Netzspannung!
BID = 145878
EvilPete
ist das Bauteil auf der kleinen Platine die hinten an der Bildröhre drangesteckt ist?
Ich kann ja auch einfach die Lautsprecher rausrupfen, die klangen eh scheisse, und das ding über chinch an die Anlage hängen, aber das wird ned viel bringen oder?
Wartet mal ich mache die Kiste einfach mal auf und fotografiere es da wisst ihr mehr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EvilPete am  4 Jan 2005 18:10 ]
BID = 145879
DerPoschler
Also,
zuerst würde ich das Gerät mal woanders aufstellen und ca. 1-2 Stunden GANZ ausschalten (über Netzschalter).
Sollte das Problem immer noch auftreten würde ich einmal die Entmagnetisierungspule abziehen vom Chassis (ist ein Kabel das um die Bildröhre rumläuft).
Wenn der Fehler dann noch da ist bzw. sich nicht ein wenig gebessert hat ist mit ziemlicher warscheinlichkeit die Lochmaske schrott. D.h. Bildröhre müsste ausgetauscht werden...
Edit: Volllll zu spät :D... Na ja, wie die Vorredner schon sagten ist, so wie das Bild aussieht, der PTC kaputt. Wenn du n Foto machen kannst vom offenem Fernseher kann ich dir das entsprechnde Teil auch einkreisen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  4 Jan 2005 18:11 ]
BID = 145887
EvilPete
So also ich hab jetzt mal die beiden Kabel abgezogen die das Metallband an der Bildröhre mit der kleinen Platine der Bildröhre verbunden haben und nach meiner meinung sah das Bild jetzt auch weniger verfälscht aus. Auf der kleine Platine hab ich aber kein Bauteil entecken könne was verbrannt aussah, aber ich habs mal fotografiert, hoffe du erkennst was:
PS: An den 2 Metallstiften neben dem weissen runden Sockel wahren die Kabel drann die zur dem Metallband an der Bildröhre führen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EvilPete am  4 Jan 2005 18:26 ]
BID = 145900
Welle
Ds ist die RGB-Endstufe. Auf der BR-Rückseite ist ein dickes schwarzes "Kabel" rund um die Röhre. Von den gehen 2 Anschlüsse weg Richtung Platine (Mainboard). Dort sitz auch der PTC. Ist ein weißer oder schwarzer "Würfel" mit drei Lötanschlüssen.
BID = 145907
EvilPete
So hab jetzt gesehn das von dem dicken schwarzen Kabel 2 braune Drähte auf die Hauptplatine gehen und den schwarzen Würfel mit den 3 Kontakten (im Bild zwischen der Suple und dem weissen "Balken"-Bauteil) hab ich auch gefunden, darauf steht son Symbol wien grosses I und dahinbter steht :
14MS
03G8
Ist das das richtige Teil?
BID = 145920
Welle
Genau. Mal auslöten und vorsichtig öffnen. Wenn der drin verkohlt ist ist dieser platt. Ersatz siehe Shop.
BID = 145986
EvilPete
ja mache ich! wenn das kaputt is muss ich da genau dasselbe nehmen oder gibts da verschiedne? und was kostet das ding? wird nur pfennigkram sein oder?
BID = 145992
Welle
Gibt bestimmt Ersatz. Im Shop anfragen. Kosten wenige Euro.
BID = 145999
EvilPete
So hab jetzt mim Messer mal den kleinen Deckel von dem Teil abgehoben, aufm ersten Blich sah nix verkohlt aus aber da war sone art "Scheibe" drinn die war gebrochen und an der Innenseite von dem Deckel war hellbrauner Ruß, also brauche ich davon ein neues.
Wenn ich direkt nach dem Teil im Shop suche findet er nix. Meinen Fernseher findet er zwar, aber ich weiss ja überhaupt ned was das für nen Typ von Bauteil ist und PTC hab ich nirgends lesen können. Wonach muss ich da guggn? Und wenn ich einmal gleich dabei bin soll ich sicherheitshalber noch was mitbestellen, nich das ich dann wegen sonem 10cent-teil nochmal extra bestellen muss und 8€ bezahlen muss oder so, weisste wie? Hab aber erstmal vielen dank für die hilfe!!
BID = 146005
Welle
Das Teil ist platt. Schreibe denen doch mal nee Mail unter genauen Angaben des Gerätetyps. Werden Dir schon was anbieten können.
Mehr sollte nicht defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519170   Heute : 13149    Gestern : 22653    Online : 554        25.11.2026    10:07
