saba TV
Serverzeit: 25 11 2026  10:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV saba
BID = 145801
bernhard_z
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : saba
hallo. bin ein echter amateurbastler.
meine tochter hat den fernseher umgeworfen. seitdem läßt er sich nicht mehr einschalten. vermute, daß da innen nur was kleines defekt ist, denn ansonsten war der tv noch einwandfrei. lohnt es sich, das gerät aufzuschrauben und wo muß ich dann nachschauen ? oder kann da doch wesentlich mehr kaputt sein ? das tv ist knapp 10 jahre alt, ging aber noch fehlerfrei. befürchte aber, daß sich externe reparatur nicht lohnt.
gruß
danke
b.
BID = 145804
bernhard_z
Muß meine Frage nochmal ergänzen.
Gibt es denn z.b. eine gerätesicherung oder was anderes ganz triviales bzw. etwas anderes, was ein laie mit anleitung hinbekommen könnte ?
danke für jeden tip.
BID = 145867
sleuchte
Hallo bernhard_z, schraub das Gerät mal auf und suche nach gebrochenen Platinen und Leiterbahnen. Natürlich kann auch die Bildröhre am Hals gebrochen sein (Worst Case). Falls nur Leiterbahnen beschädigt sind kann man die sicher wieder mit etwas Kupferdraht und Lötzinn reparieren. Netzstecker ziehen!
mfg,
sleuchte
BID = 145881
Porco Rosso
Jemand der sich im Zusammenhang mit elektrotechnischen Problemen als "echter amateurbastler" bezeichnet, und nicht übertreibt, hätte die Folgen von Fallversuchen mit elektronischen Geräten kennen müssen. Darum denke ich, ist es nicht ratsam hier Hilfe zur Selbstreparatur zu geben.
BID = 145994
Kommt immer drauf an wie tief das Gerät gefallen ist.
Der Zeilentrafo bricht gerne mal aus der Platine, bei stärkeren Stürzen bricht natürlich auch oft der Röhrenhals ab.
Sieht man vorne auf dem Bildschirm evtl. schwarze Punkte oder einen dunkeln Fleck?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519354   Heute : 13333    Gestern : 22653    Online : 798        25.11.2026    10:17
