Aus was für einem Kunstoff besteht Fotolack
Serverzeit: 02 11 2026  07:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145796
djtechno
Dachte erst es wäre Polyethylen, weil die Lichtreflektion ähnlich ist, aber glaube, es ist doch was andres, weil der Fotolack stärker glänzt (bei gleicher helligkeit sind die helligkeitsunterschiede zwischen den "weißen (reflektierenden)" bereiche (spots) und den nicht reflektierenden größer als bei pe.
außerdem: legt man pe-folie auf ein foto, so verfälscht das auch ein klein wenig die farbtreue, bei fotolack dagegen kaum)
kann ergo entweder modifiziertes PE sein oder ein komplett anderes material
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  4 Jan 2005 15:33 ]
BID = 145966
Das ist ein völlig anderes, speziell für diesen Zweck entwickeltes Material.
Es gibt aber etliche andere lichtempfindliche Systeme, die aus nicht so exotischen Chemikalien bestehen.
Der Nachteil der meisten einfachen lichtempfindlichen Systeme ist ihre geringe Lichtempfindlichkeit.
Neben den in der Fotografie verwendeten Silberhalogeniden (AgCl kommt sogar in der Natur vor), wäre insbesondere die Chromgelatine zu nennen, die aus gewöhnlicher Gelatine besteht, die mit einer Kaliumdichromat-Lösung getränkt wurde.
Unter (Sonnen-)Lichteinwirkung wird dabei die Gelatine wasserunlöslich ("gegerbt").
Immerhin kann man mit dem oben beschriebenen Dichromat-Gelatine-System mit ein paar Tricks und Verfeinerungen Hologramme herstellen, wobei ein Auflösungsvermögen von einigen tausend Linienpaaren pro Millimeter erreicht wird.
Ein normaler Kleinbildfilm erreicht vergleichsweise nur einige Dutzend Linienpaare pro Millimeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jan 2005 20:33 ]
BID = 146118
djtechno
Redest du jetzt über die hochglanzbeschichtung, die ich meinte, die dafür sorgt das das foto nicht matt sondern glänzent ist, oder von der fotochemie zur bildentwicklung?
BID = 146121
alpha-ranger
Oder Photoresist ?
BID = 146122
djtechno
Hmm, ja, ich sehe shcon,ich hatte einfach die begriffe verwechselt
ja stimmt, fotolack ist ja dieser schutzlack auf den platinen damit nur dort wo belichtet wurde die säure das metall wegätzt
nee, was ich meinte war dann auch net fotolack, sodnern halt diese Beschichtung die bei fotos oder auch auf der titelseite von der zeitschrift prinz u.ä. für den glanz sorgt
Aber gut, jetzt nebenbei auch was zum thema fotolack gelernt, brauch' ich das in zukunft schon nimmer fragen :)
BID = 146129
Dann meinst du vermutlich kalandrierte Papiere. Es gibt da verschiedene Beschichtungen.
Mußt unter diesem Begriff mal ein bischen selbst suchen, vielleicht auch unter Hochglanz Papier, oder überhaupt bei den Papierherstellern oder Druckereien.
z.B. http://www.cyberhafen.de/HOCHGLANZ-.....R.htm
In deiner Zeitung steht wahrscheinlich auch drin, wo sie gedruckt wurde. Kannst dort ja mal anfragen, was für ein Material die verwenden.
BID = 146304
djtechno
ah,okay, das meinte ich, danke für den tip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194042744   Heute : 20515    Gestern : 74163    Online : 497        2.11.2026    7:37
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
