AEG WäTro LAVATHERM 57700
Serverzeit: 30 10 2026  00:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG LAVATHERM 57700
BID = 145713
sukram100
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVATHERM 57700
HAllo Forum habe folgendes Problem an einem Kondensationstrockner AEG LAVATHERM 57700
wenn ich den Trockner laufen lasse Trocknet er mir sehr lange und bleibt auf dem Display Zeitangabe 10 stehen und läüft so Stunde für stunde weiter Wäsche ist dan immer noch ziemlich feucht habe schon fogendes nachgeschaut Wärmetauscher,Sieb, Heizwendel durchgeprüft.
PS Habe noch sensor im Luftkanal von trommel zum Wärmetauscher überprüft der hat aber im ausgebauten zustand keinen Durchgang nun ist das richtig oder nicht
BID = 145923
hollandser
Hi
Normalerweise arbeiten Tempsensoren als öffner oder sind Tempabhängige Widerstände. Sollte also Durchgang haben. Da müssen noch mehr Zahlen auf dem Geräteschild stehen bring die noch mal ins Forum.
Gruß Hollandser
BID = 146092
sukram100
Hallo vielen Dank für die Info
hier hast du noch mehr Informationen:Geräteschild
Lavatherm 57700-W
Typ:A481ACB01N
112510000-LP
E-Nr:916.014.083.
F-Nr:067.084397
vieleicht kanst du ja damit was anfangen danke
Habe diesen Sensor bei der Heizwendel auf der Rückseite,
mal geprüft und siehe da der hat durchgang, kann das nun sein das der sensor im Lüftungskanal vor dem Wärmetauscher auch durchgang haben muß??.
BID = 146207
hollandser
Hi
Du hast PM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hollandser am  5 Jan 2005 10:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193844136   Heute : 229    Gestern : 55331    Online : 391        30.10.2026    0:06
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
