Pro-Set SpüMa
Serverzeit: 18 11 2026  12:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Pro-Set
BID = 145375
didro
Hersteller : Pro-Set
bin vor kurzem auf dieses geniale Forum gestoßen...
Meine (Billig-)Spülmaschine hat wohl den Weihnachts- und Sylvester-Stress nicht gut überstanden: im Bereich der Pumpentopf-Dichtung (also da, wo der Pumpentopf in das Bodenblech der Wasch-Wanne geflanscht ist) tropft Wasser in die Bodenwanne und der Sicherheitsabpumpmodus lässt aufgrund des Signals des Styropor-Schwimmers die Maschine nur noch abpumpen
Jetzt meine Frage: kann man den Pumpentopf iergendwie am Flansch des Blechs "aufschrauben", um eine gffs. vorhandene Dichtung zu reinigen? Bei dem Topf meiner SpüMa, dessen oberer Durchmesser ca. 15cm ist, gibt es auf je 0, 90, 180 und 270° je einen Plastik-Doppelsteg, die wohl zum Ansetzen eines tollen Spezialwerkzeugs zum Aufschrauben des Flanches dienen. Oder ist die Sache verstemmt/verklebt?
Noch bin ich motiviert, ohne Service zurecht zu kommen!
Viele Grüße
Dirk
BID = 145448
Jürgen288
Hallo Dirk,
Pro-Set
Der Typenschild Deiner Maschine gibt doch sicher noch einige Nummern preis.
Gruss Jürgen
BID = 145467
didro
Snip:
Klar: Pro-Set PSG6.1/1 37170810300 S/N 005162262, Type Number LS12-4668
Viele Grüße
Dirk
BID = 145547
santa
Zur Homepage von santa
um den Pumpen Sumpf zu lösen muss innen der Runde Kunststuffring abgedreht werden. Ist auf deinem Photo zu sehen, der grosse Ring drumherum. Aber vorher noch mal genau schauen woher das wasser kommt, weil meistens ist z.b. nur die Verschraubung von dem Sprüharmhalter lose. Oder es ist irgendwo ein kleines Loch drin, durch daneben eingeschüttets salz was nicht entfernt wurde....
Ein defekten Pumpensumpf habe ich noch nicht gehabt bzw. sehr selten...
Grüsse und Abs
santa
BID = 146088
didro
Yo! Fehler gefunden
Tatsächlich war die undichte Stelle nicht die Dichtung des Pumpentopfes, sondern die Durchführungs-Verschraubung des Sprüharmhalters (santa hatte mich hierauf in seiner Antwort aufmerksam gemacht -vielen Dank, santa!). Diese Verschraubung hatte ich neulich beim Reinigen des Sprüharmes wohl versehentlich gelockert. Ein *genauer* Blick mit der Taschenlampe hat es dann bewiesen und die "Reperatur" bestand in einem kräftigen Zudrehen der Verschraubung...
Viele Grüße an Alle
Dirk (happy)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337360   Heute : 6929    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    12:21
